war im fachgradio eschäft, die haben gesagt, in der regel benötige ich einen adapter um mein jvc per zündung aktivieren zu können, soll aber auch gehen wenn ichs wo dranhänge wo zündungsplus kommt, woher kann ich das beziehen ohne durchs ganze auto zu müssen?
lichtschalter
lichtschalter
hallo =)
Wenn man sich den Can Bus Adapter sparen will, muss man ein Kabel zum Bordnetz Steuergerät (Fahrerseite unten links) legen und am braunen 18 poligen Stecker (T18a) an Pin 2, Kabelfarbe schwarz/rot, 0,5mm2, anschliessen, oder im Sicherungskasten Schalttafel links, an der Sicherung 10. Das ist dann die Klemme 86s, welche solange Strom führt, wie der Schlüssel im Zünschloss steckt.
Für die Nachtbeleuchtung einiger Autoradios muss man auch noch ein Kabel zum Heckscheibenheizungsschalter ziehen und dort an der Beleuchtung anschliessen. Falls das Tachosignal erforderlich sein sollte (zb Navigation) muss ein Kabel zum Kombiinstrument an den grünen 32 pol Stecker (T32a), Pin 5, Kabelfarbe weiss/lila, 0.35mm2, angeschlossen werden. Die GPS Antenne kann man direkt in einen Hohlraum gleich oberhalb des Kombiinstrumentes platzieren.
gruß
einfach mit Verstand vorgehen kannst einfach einen Stromdieb verwenden und fertig =)
ich hätte 75X (heißt das so ?) am lichtschalter angezapft.
dickes gelb schwarz (?) es kabel.
Heb die mittlere Abdeckung hoch (2 Schrauben lösen unterm Gummi).
Stecker den Zig.anzünder ab.
Mess mit Voltmeter bzw Messgerät, welcher Pin bei Zündung ein 12V bringt.
An dieses Kabel mit nem Stromdieb gehen.
Der Zig.Anzünder ist recht hoch abgesichert, also kann nichts passieren!
Dein Radio hat 3 Stromkabel.
schwarz für Masse
rot für 12V-Dauerplus (damit die Senderspeicher erhalten bleiben)
gelb für 12V-Zündplus (Zig.anzünder) (damit das Radio ohne Zündung aus ist)
Bei einigen Radio-Modellen ist rot und gelb andersherum von der Funktion her.
Das merkst du, wenn die Senderspeicher weg sind.
Kannst du ja vor dem festen Einbau testen, oder in deiner Anleitung nachlesen.
Meist ist da ein kleiner Plan für den Anschluß drin.
Oder die Belegung ist auf nem Aufkleber am Radio.
Kaputt machen kannst du da nix!
Dauerplus musst du dir auch noch irgendwo abzwacken.
Hast du das nicht schon im Schacht liegen?
Kannst du doch simple messen, was du da so liegen hast.
