Hy leute
problemlösung bitte
hab vor drei tage am auto mal wieder etwas gebastelt
dabei musst ich es radio ausbauen wo ich es wieder einbauen wollte ging es nicht mehr an
ich habe gleich erstmal die sicherungen überprüft die vom auto und vom radio alles ok
das uminöse dabei wenn ich nach anschluss des radios mal den reset knpf betätige leuchtet es auf aber es geht halt nicht an
was kann ich tun oder an was kann es liegen brauch das radio spätestens freitag wieder :'(
Hi!
Würd mich auch mal gern intressieren, meins was ich bekommen hab und gehen sollte hört man mal kurz beim anschliessen und Cd annehmen und ausspucken geht auch, nur es will egal was ich tue nicht an gehen :'( ...
Gruß Benedikt
das kommt gut meins macht ja gar nix wie gesagt nur mal kurz aufleuchten beim betätigen der reset taste
erstmal solltest du uns sagen um welches radio es sich handelt?
wie ist es angeschlossen? dauerplus oder zündung?
ist der kabelbaum im auto noch original oder verbastelt?
Also mein Radio ist ein Billiges (weil ich zu arm bin für irgendein Radio zu kaufen :'( ) Redstar RCD-70RDS und ist am dauerplus angeschlossen...
Kabelbaum ist soweit alles Original dran...
Hab vielleicht schon gedacht, das es vielleicht das bedienteil ist...
Also mein Radio ist ein Billiges (weil ich zu arm bin für irgendein Radio zu kaufen ) Redstar RCD-70RDS und ist am dauerplus angeschlossen...
Korrekt angeschlossen ist es, schon mehr mal dran und ab gewesen...
Resetknopf find ich keinen...
mein radio ist von silvercrest angeschlossen an der zydung
schon mal anders angeschlossen?
vieleicht solltest du den radio key mal eingeben
idea
also bei meine kann ich nix eingeben und ein anderes radio habe ich leider nicht :(
ich mein die sicherrungen sind drin alle und wenn ich den reset knopf betätige habe leuchtet es nur kurz auf und macht dan wieder nix kotz
Das man hier auch so wenig Korrekte antworten erhält, dabei fahren doch soviele Auto und sind hier angemeldet und kennen doch bestimmt das ein oder andere Problem ähnlich...
Meins Hat kein Reset, was mach ich da zum beispiel?
Bei mir ist auch nichts einzugeben wenns noch nichtmlas angeht am Display...
@ vw-dave767
Ich hatte Mal ein ähnliches Problem.
Wenn ich Zündung angemacht habe, hat es kurz geleuchtet und danach ging aber nichts weiter. So ging das jedes Mal.
Bei mir war es ein defektes Zündkabel. (Du hast es ja auch auf der Zündung)
Nur ich bezweifel, dass es daran liegt, da dir der Fehler ja von jetzt auf gleich passiert ist.
Kannst es ja trotzdem einfach Mal auf Dauerplus anschließen und gucken was passiert.
Shorty
kuk mal op 2 mal plus angeschlossen noch ist ansonsten gruss
Du kannst ja auch mal die kontakte des bedinteil und am radio selbst überprüfen eventuel was richten oder saubermachen kontaktspray ect. Vieleicht liegt es ja daran oder gar nicht richtig eingerastet. Ist bestimmt sowas harmloses.
Miss doch erstmal ob du überhaupt 12 Volt da Anliegen hast
Das mit dem Messen ob was an den Bedienteil kontakten ankommt hört sich schon mal gut an, angeschlossen ist bei mir Dauerplus und wie gesagt, ohne dem Bedienteil nimmt er ja auch Cd´s an und spuckt sie wieder aus. Nur an will es nicht gehen... :(
am bedinnteil rummessen würde ich jetzt nicht nur kontackte prüfen ob verbogen oder gar kontakt zum bedinteil
Hm dann probier einfach mal das radio bei nem Kumpel zum testen einzubauen.
Ansonsten holste dir einfach ein anderes. Kosten ja nicht die Welt. Bekommeste gebraucht schon ab 15€ mit cd, mp3 & wma Wiedergabe und und und..
Was mir grad noch einfällt, Die meisten Radios brauchen 2 mal strom,
1 mal dauerstrom(klemme30) und einmal walweise Zündung(Klemme15) oder dauerstrom.
Je nachdem wie man es mag.
Der dauerstrom ist dafür da das uhr und stationsspeicher für radio ect gespeichert bleiben der andere ist nur dafür da das das radio ausgeht wen du die zündung ausmachst bzw es wieder angeht wen du die zündung anmachst.
mache haben beleuchtungs aschluß von den radios ))
das ist meistens gelbes kabel oder orange ))
bestimmt hast du kabel fehler pasiert manchmal beim ausbau
die konntakte bei der blende würde ich nicht tipen
eher der raser von der blende vieleicht rastet er nicht mehr so wie er soll .
kann auch sein aber meine 1 variante würde ich eher sagen gruss
Eh , ich kack ab. Hab das Rote kabel wo am Radioschild steht das es zum Zündschloss geht an Dauerplus angeschlossen und jetzt gehts , ich fall vom glauben ab...
Vielen dank für den heissen Tip...
Freundlichen netten Gruß Benedikt
Gern geschehen
siehst du wenn ich nicht sagte 2 mal plus
)))) bei weiteren fragen helfe gerne
joo...
