hab mich letztens mal gefragt was alles so schönes im Luftfilterkasten steckt...
Da ich gerne bastel, will ich einfach mal wissen wofür welches "Objekt" da ist.
Ich kenne mich zwar ganz gut mit Autos und Motoren aus, aber zwei Sachen im Polo Lufika lassen mich rätseln
Kann auch jeder gern selbst raus gehen und mal den Deckel heben, sollten alle MPI 6N Polo´s haben (die 8 Ventiler von 1.0 bis 1.6l)
Das Linke ist ein Lufteintritt? Zumindest ist ein dicker schlauch von unten abgeschlossen und da oben diese "gummischeibe" drauf ist, denk ich mal das da luft zugeführt wird?!
Das Teil rechts daneben ist genauso seltsam, von oben sieht es aus als ob eine düse oben drin ist (ist vllt auch eine)
unten ist das das "teil" 2 schläuche angeschlossen, ein schwarzer und ein roter, kein kabel, sondern dünne schläuche!
Hab die ganzen Schläuche nicht verfolgt, da es im motorraum echt beengt zugeht
Hoffe es kann jemand helfen!?
(Hab das Foto über Google Bilder gefunden, wenn sich jemand auf den schlips getreten fühlt oder so, nehme ich das foto natürlich wieder raus... )
Mfg yamztyle
links ist die kurbelgehäuseentlüftung.. die sorgt dafür dass sich im kurbelgehäuse kein überdruck aufbaut, da bei der verbrennung auch gase ins kurbelgehäuse gedrückt werden
rechts sitzt ein mechanischer temperaturregler.. der regelt den unterdruck für die ansaugluftvormärmung und damit die zufuhr von warmer luft (krümmerblech)
das soll die kaltstartphase verkürzen und beim SPI ein einfrieren der einspritzdüse verhindern
supi!
vielen dank für die erklärung!
was ich mich noch frage, warum hat das ding so eine riesen KW-entlüftung?
hab immer gedacht da reicht ein kleines 3mm schläuchlein aus
noch ne frage:
Wenn man diese Warmluftklappe eh wegmacht (das plastikkästchen vorn links im motorraum) kann das teil im Luftfilter auch wegrationalisiert werden? Wenn das eh alles mechanisch funktioniert, sollte es ja keine Probleme geben?
Wie gesagt, ich bastel gern, da möcht ich im sommer mal was probieren und ein zweiten Lufika modifizieren!
KW-entlüftung muss wohl dran bleiben, allein wegen dem öl muff
Mfg
Na weil durch einen 3mm Schlauch die Öldämpfe nur so lange durchkriechen bis sich das Ding zusetzt.
Die Kurbelgehäuseentlüftung muss wegen der neueren Emissionsgrenzwerte wieder der angesaugten Luft zugeführt werden.
Schliesslich wolle wir doch alle die Welt ein wenig besser und sauberer machen oder?!
Also am Luftfilterkasten rumzuspielen wird dir leider herzlich wenig bringen, das Teil ist in Sachen Motorakustik, Geräuschemission und schnell beschleunigbarer Luft für den unteren Drehzahlbereich (Drehmomentzuwachs) recht optimal ausgelegt.
Ich kann's ja schonmal durch die eigene Erfahrung vorweg greifen... mit Kasten machst wenig Krach, kannst auch länger Volllast(voll geöffnete Drosselklappe) fahren ohne Gehörsturz und hast ein leicht erhöhtes Drehmoment für die tiefen Anfahrdrehzahlen.
Ohne das Teil.. zb mit offenem K&N Filter dröhnts mächtig, da keinerlei Geräuschdämmung durch Kasten vorhanden. Fürs Rumprollen ganz cool, mach ich auch gern .. aber nervts doch übel auf der Bahn! Zudem kommt unten rum gar nichts mehr, aber er dreht eben etwas freier in den höhsten Drehzahlen.
Nun muss man eben nur entscheiden, welche Charakteristik einem mehr liegt.
Alles dazwischen ist erst Recht nicht spürbar.. so wie Löcher in den Kasten Bohren oder eine K&N-Filtermatte im orig. Gehäuse.
Nur zwischen den beiden Extremen ist ein fast nur subjektiv spürbarer Unterschied...
Dennoch viel Spaß beim rumfummeln! So fängst immer an, schliesslich lernt man durch nichts sein Auto besser kennen, als durchs Selbstschrauben!
Auto generell ist keine Magie, man muss nur Bock drauf haben und wach sein, dann klärt sich vieles durch einen selbst.
In diesem Sinne!
@Palempe1
Sehr schöner Beitrag!
Besonders das hier:
Ein riesen Lob an euch beide, vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen!
Allerdings muss ich wohl dazu sagen, das ich eher nicht zu der "löcher im Luftfilterkasten um vor der Eisdiele zu protzen" Abteilung gehöre
Ich möchte einfach nur ein bisschen experimentieren mit dem Luftfilterkasten.
Zum Beispiel habe ich bereits das kleine Ansaugröhrchen etwas vergrößert, dazu das Abwasserloch im oberen teil des kastens geschlossen. (Mit dem Ziel das teil Druckdicht zu bekommen, was allerdings durch die KW-entlüftung nicht geht...aber naja...probieren geht über studieren)
Nun kommt auch noch die mechanik für die Warmluftklappe raus, denn diese Klappe kommt auch raus...
Man möge mich für verrückt halten, aber da solche maßnahmen sich echt im cent bereich abspielen, kann man sie (in meinen augen) auch mal ausprobieren und der Fantasie freien lauf lassen
Natürlich wird es keine 30ps bringen und die kiste wird nicht über 200 fahren aber wenn man ein nur leicht verbessertes ansprechverhalten oder ein "freieres" hochdrehen des motors spüren würde, wäre es für mich schon ein erfolg
In diesem Sinne, immer fleißig weiter basteln
Mfg yamztyle
Edit:
Deshalb die dünnen Schläuche vom Ansaugtrakt zum Lufttemoeratursensor im LuFiKa und von dort aus zur Luftklappe.
Ey es war mir sooo klar, dass du Karli hier mit einsteigst !
Das ist ein perfektes Thema für uns beide Laberköppe ... nun gut, schön dass sich alles zum Ganzen fügt und du hier auch wertvolle Beiträge mitgibst !
Karli: Jupp, hab ich tatsächlich selbst die Erfahrung gemacht... du hast Recht, man kann sehr viel erzählen und nichts meinen, wenn denn dann die Praxis doch ganz anders aussieht.
Bin ja selbst ein Rumprobierer und mich hat der verwinkelte "Ansaugtrakt" auch anfangs gestört, wo es doch das oberste Gebot ist, hier direkt in die Airbox zu speisen und dann gleich ab mit der Luft in die Drosselklappe zu den Einspritzdüsen.
Naja ganzen Filterkasten mit Schläuchen und Warmluftthermostat raus und K&N-Filter direkt auf die Drosselklappe.
Das Ergebniss war wirklich nur leicht zu spüren, wie viel Einbildung jetzt dabei ist... kein Plan. Spürbar ist lediglich, dass meine 1.0l Maschine NOCH mieser aus dem Drehzahlkeller kommt, aber ab 5000U/min etwas weniger die Luft ausgeht.
Wie es sich nun mit einer Art "RAM-Air induktion" verhalten würde, wo die frische kühle Luft direkt auf den Filter gedrückt wird, sei mal außen vorgelassen ... müsste ja etwas besser sein ab ca. 100km/h, aber man darf auch nicht außer Acht lassen, dass somit natürlich auch jeder Schmutz, Staub und Regen auch direkt in den Filter gedrückt wird, naja und gerade die Entwässerung der angesaugten Luft ist wichtig für die Standzeit des Filters und auch des Motors irgendwo und ob man das dann mit dem Mehrgewinn an Leistung rechtfertigen soll.. sei dahin gestellt, hm?!
Aber cool Karli, das mit den Sportfliegern hab ich nicht gewusst... warum steigen die Sportsfreunde denn nicht endlich auf Einspritzung um? Moppeds machen das doch auch schon und bei denen ist ja nun wirklich wenig Platz?
Yamztyle: Ja ich merk schon, dass du auch ein neugieriger Rumprobierer bist.. hab zufällig einen ähnlich Beitrag schon von dir gefunden, wo es um das selbe ging.
Ist mir schon klar, dass du kein "Eisdielen-Proll" bist , ich machs ja selbst ab und zu mal, wenns was vom örtlichen Mekkes gibt..was bleibt mir auch sonst mit nur 50Ps ? Außer so zu tuen als ob.. ab und zu darf das mal sein, bin ja sonst nicht so.. um Gottes Willen *hust*.
Brummt eben schön im Drehzahlkeller.... .
Wie Karli aber schon meinte, die Warmluftzufuhr kannste vielleicht wieder dran machen, denn leider ist das große Manko bei kalter und im Winter zu kalter Luft... dass der Motor merkt, dass er anscheinend(Lambdasonde merkts, denn Lambda ungleich 1) zu mager fährt und deshalb über die Einspritzung von mehr Kraftsoff dies kompensiert..ergo-> unnötig höherer Verbrauch.
Grund: Wie Karli auch schon vollkommen richtig meinte btw.. , nimmt eine kalte Luft weit weniger, durch die Einspritzdüsen, vernebelten Kraftstoff auf.
Selbiger kondensiert leider im Ansaugrohr und steht somit nicht mehr als 'Gas' für die Verbrennung bereit... um aber trotzdem im Kennfeld zu bleiben(ja ja die gute alte schei** Mess- und Regelungstechnik) regelt das Steuergerät das mit einer Extraportion Sprit um den Mangel auszugleichen.
Probier auch mal das Wasser, welches durch Regen und vorrausfahrende Fahrzeuge aufgewirbelt wird und als feinste aber zahlreiche Tröpfchen überall reinkriecht, in den Griff zu bekommen.
Jeder Lufikasten hat einen Wasserabscheider oder eine strömungstechnisch ungünstige Kante an der die trägeren weil schwerereerererrern .... egal, weil schwereren Wasserteilchen nicht so flink sind, wie die Luftteilchen und deshalb dagegen knallen und sich somit dort sammeln und dann abperlen.
Aber egal was du auch daran machst.. es bleibt immer der größte Flaschenhals.. in Form der Drosselklappe. Solang die nicht größer wird und mehr Luft durchkann, sind alle anderen Maßnahmen leider eher heiße Luft.
Wie Karli ( auch schon wieder richtig ) bemerkte, kann zwar durch eine engere Öffnung genau so viel durch wie durch eine dünnere (auf Grund der automatisch höheren Strömungsgeschwindigkeit nach Bernoulli) aber wenn dann nicht mehr Luftdruck zur Verfügung steht.. verpufft das alles sehr schnell leider.
Der heißeste Tipp hierbei ist bei Saugern immernoch die Resonanzaufladung durch spezielle Schwingansaugrohre... googlet das mal!
Rest wäre nur die klassische Zylinderkopfbearbeitung um den Füllungsgrad zu pushen.
Palempe over and out.. gibt Essen ..mensch wie die Zeit vergeht...
Puuuh harter Tobak
Klingt alles ganz schön plausibel und man (ich) kann es auch gut nachvollziehen (dank den top erklärungen )
AAAAAAAAAAAABER..moment moment moment mal, bei diesen Sätzen komme ich ins stocken:
Na ist doch super, dann kannste ja auch ganz beruhigt dran rumdoktoren!
dümmer wird man nicht davon also weitermachen !
Hast natürlich auch Recht, wenn du meinst dass durch die MPI(Beim SPI natürlich deutlicher vorhanden) das nicht so grassierend Auftritt, wie es vielleicht durch die Formulierung zu scheinen vermag, mit der Kondensierung des Kraftstoffes.
Es tritt bei mir aber immerhin soweit merklich auf, dass ich bei kalten Temps und selbem Fahrverhalten und ohne Heizung, weniger Km's schaffe.
Die eigentliche Moral war jedoch, dass ich damit verdeutlichen will, dass es wenn überhaupt von Nachteil ist auf die Warmluftzufuhr zu verzichten.
Dieser imaginäre Mehrgewinn durch die dichtere und kühlere Luft ist zu dünn, als dass er das andere aufwiegt, behaupte ich jetzt mal.
Aber korrigier mich ruhig mit deinen 'Praxistest' !
Wenn sich die Drosselklappe nicht ein Stück weit öffnet, als Leerlaufsteller besitzt die DK eine Bypass-Einheit, die je nach Bedarf einen Nebenkanal für die benötigte Luft beim starten öffnet und den Motor somit atmen lässt.
Ist meist ein Schiebventil und bekommt Order vom Steuergerät.
Beim 1.4 16V ist das der Leerlaufschalter F60. Hat ja außerdem noch kein EGas..
Auf den Sonntag....
Ja und darum gehts doch !
Dann gib mal bitte Bescheid wenns was neues an deiner Experimentierfront gibt.
Bin gespannt, was du so herausforschst.
Saugertuning FTW...........
Mal im ernst, nicht das mich jemand für verrückt hält weil ich so einen Aufwand bei so einem kleinen Motor mache. ES MACHT MIR EINFACH SAU VIEL SPAß
jawoll meine herren, werde bericht erstatten!
ich hänge mal ein bild an...könnt ja mal eure fantasie spielen lassen
und nicht das mir das jemand nachbaut, meine idee!
hahaha
Mfg
jaaa der anschluss ist ein wenig größer
Nuja, mittlerweile kann man ja fast schon sagen das es doch "tuning" wird...also nicht mehr ein Problem-Thread
Also, habe jetzt mittlerweile ein guten schlauch besorgt für den anschluss...
Zusätzlich habe ich mir noch eine Drosselklappe organisiert, welche ich in mühevoller heimarbeit fast fachmännisch überarbeitet habe
Lange rede kurzer sinn, mal gucken ob ich das ganze dieses wochenende schaffe einzubauen
Ich hoffe einfach mal das das ding nich in die Luft geht
Falls wer was dazu sagen möchte...haut´s raus!
Mfg yamztyle
zu themen mit leistungssteigerung mauss man immer dazu sagen das bei den meisten angewanten theorien besonders wenns ums vergrößern oder verkürzen geht die leistung im oberen drehzahl angehoben wird (jenseits der 4000) zu last des unteren
man solte sich bevor man tunt zuerst mit saugertungin lange auseinader gestzt haben um zu wissen wie man die motorcharakteristik verändern will und wie man dann die komponeten aufeinander abstimmen muss und was man besser lässt
ich setzte mich jetzt schon lange damit auseinander und bin darauf meinen aee jetzt am optimieren wie es kaum ein anderer macht
ich will den drehzahlbereich stärken wofür der aee gebaut wurde nämlcih den unteren und das macht beim saugertungin fast keiner
Klar, ist mir schon bewusst, bringt wenn überhaupt nur obenrum was...
vllt wird ja das ansprechverhalten besser oder irgendwie sowas, kp..
aber mal ehrlich, das ganze wird an einem 1.0 liter 50ps motor verbaut, die leistungscharakteristik fängt im unteren bereich schwach an um im oberen bereich stark nachzulassen
Also von daher
Außerdem lernt man nur durchs ausprobieren mal schauen was passiert..
Achja, noch ne doofe frage, hat jemand ne ahnung als was der Luftfilterkasten gilt? als noch original? oder airbox oder doch als offener Luftfilter?
Wär mal interessant zu wissen was der TÜV zu solchem gebastel sagt...
Zu unserm Tüv will ich nicht fahren, der verlagt selbst für ne lackierte original Stoßstange ein gutachten :(
eintragen kannst du vergessen
eig
und wenn wirds sau teuer lohnt sich nicht
also an meinem adx hab ich mittlerweile auch schon viel drehazhltuning ausprobert
als basteleien was andere noch so rumliegen hatte mal zum probieren
resultat klingt nicht nur in der theorie am logischsten sondern ist auch in wahheit so
nockenwelle mit langen öffnungszeiten angepasster verntilüberschneidung und großem hub
sind wohl das ausschlaggebenste bauteil
und man sollte damit anfangen beim richtigen tuning
andere sachen wie droslleklapenvergrößerung bringen alleine nicht so sonderlich viel
wenn schon eine ordentliche nockenwelle verbaut wurde sind sie aber der drosslende teil
mit resonanzaufladung konnte/wollte ich dann nicht mehr spielen weil es eben nur spielereien waren
ich wollte nix machen wo auf mich ein finanzieller aufwand zukommt
ich habe noch mittles unterlegscheiben meinen bezindruck erhöht(geht allerdings nur beim spi)
der aee wird eben das gegenteil
ist er eig schon von werk aus
ihm wurden ja im vergleich zum vorgänger (aea)sogar die kanäle verkleinert und der ansaugweg verlängert
er wird von mir nicht viel bekomen
polierte ventile
ne drehmomentnocke
eventuel ne größere dk
verdichtungserhöhung
ansonsten ist der aee optimal auf den mittleren drehzahlbereich ausgelegt
der typ von dem ich den aee hab hat nen 1 liter mit 85ps mit leistungsdiagramm
zum tuntn nimm lieber meinen 1,3er
kurzhub
köpfe von 16v und den 1,6er 8v (große kanäle) passen ohne prob
naja das wars mit vorteilen
im übrigen kosten motoren nix
aber viel spass mit der bastelei und berichte (bitte die wahrheit)
und zum wie man das baut kann ich dir sagen plastikschweißen
ist nicht schwer mache es immer mit dem lötkolben
@keine ahnung
Du machst deinem Namen aber heute wieder gaaaar keine Ehre.
Find ich klasse, dass mal einer auf die Idee kommt, nicht auf Leistung über Drehzahl zu tunen, sondern auf Drehmoment im sinnvollen Drehzahlbereich.
woanders bringt es mir ja nix
danke den namen habe ich seit ich mich zum ersten mal in einem forum angemeldet habe damals noch mit 13oder 14
und das nur weil ich "keine ahnung" hatte wie ich mich nennen sollte
mitlerweile dachte ich das der name was hat
werd euch berichten was rauskommt
zu dem diagramm etc er heißt hier polodoc in seinem thread dürfte noch das erste diagram von 71 ps sein
16v motor ist hier grad einer zu verkaufen^^ teiletreff steht ein afh für 250 drin
ist ein 86c also ein aau http://www.polotreff.de/forum/t/185902
dafür bekommst du mehr aex
mein aee hat mich 100 gekostet
hat 120.000 drauf und sieht innen und außen top aus
haha danke für den link
was ein dämlicher bindestrich ausmachen kann
aber leider gehen die bilder nicht mehr :(
Mfg
EDIT: der Thread macht echt extrem neugierig...
mal schauen ob ich noch ein paar euros für nocke, fächer und nen kopf locker machen kann
jemand ein plan ob der AEX kopf passgenau zu dem AER ist? Kopfdichtung, ansaugbrücke und drosselklappe sind gleich...
und kanalgrößen der verschiedenen motoren weiß auch zufällig keiner?
doch kanalgrößen weiß ich stimmen nicht überein
du hast da echt glück (nicht wirklich)
alle motoren haben die gleiche bohrung bis auf die 1 liter
ach, verdammter dreck...
hab gedacht ich bekomm da so plug & play ein AEX kopf drauf...
haben eben nochmal nachgeschaut, es gibt wirklich kopfdichtungen die NUR für AER/ALL gebraucht werden (mit 68mm, da nur 67,1mm Bohrung)
bedeutet also, wenn ich was am kopf machen will, ein AER/ALL kopf besorgen und an dem die wut auslassen
ja das heißt das wohl
deswegen hatte ich mich beim adx ja schon gefreut
bearbeiteten 1,6er kopf drauf mit angepasster 1,6er ansaugbrücke und 1,8ter drosselklappe
hätte sicher gut gepasst und in verbindung mit der richtigen nocke gut leistung gebracht
aber dafür das ich nen ahönen aee haben konnte hab ich gedacht scheiß drauf
der aee hat kleinere kanäle als der aea aber größere als der aex^^
abu und aea sind singel point 1,6er 75ps und haben kurze metallansaugbrücken
der aee hat kleinere kanäle als die beiden ist ein multipoint hat höher angelegtes drehmoment und eine länger plastikansaugbrücke
unter den 8v polomotoren wird wohl der aea und der abu die größten kanäle haben
also gibts wohl nur die plaste brücken...
Die SPI brücken sind zwar schön kurz, aber haben ja keine vorbereitung für die einspritzdüsen.
Dämliches plastikgedöns
Aber danke für kleine "kanalkunde" ^^
Dafür hat der ABU kleinere einlassventile als der AEA sowie AEE kopf (34,6 zu 35,6mm)
Mfg
die 86c motoren haben mpi metal kurze ansaugbrücken
brauchen aber adapter um zu passen
Ja, müsste man anpassen, aber mal eben ist das leider nicht getan, drosselklappe passt ja dann auch nicht mehr...
und NZ oder 3F drossel geht nicht.
Mfg
ist das deine orginale in poliert?
hab mir ne zweite besorgt zum bearbeiten...
habe mehrere stunden dran gearbeitet, also sag bitte nicht das es einfach nur poliert ist
habe die kanten verschliffen, alles etwas runder gestaltet bzw den verlauf begradigt sowie den eingang bis zur klappe konisch bearbeitet (einlassgröße nun 48,5mm statt 44,5mm)
poliert ist sie übrigens nicht mal, nur 800er und danach nochmal mit feiner schleifpaste drüber...
Mfg
aber es ist die orginale?
ich meine hört sich gut an was du gemacht hast aber ich hätte vom aex oder aee genommen
ja, ist eine originale!
AER, ALL, AEX, AEE haben alle die selbe drosselklappe...
hab extra aufem schrotti 3 polos und 2 ibizas auseinander genommen
überall die gleiche.
Mfg
echt?
das hätte ich nicht gedacht bei den spis mit denen ich bisher arbeiten musste war das anders
na dann bin ich mal gespannt
ja, die spi´s sind da anders.
aev 28mm
abd 32mm
abu 32mm
aam 34mm
abs 38mm
irgendwie so war das
die vom gti oder vom 2 liter golf 4 wird gerne für den aee genommen
hab eine vom passat 2 liter agg motor noch liegen, passt allerdings nicht mit dem gaszug...ist um 90° versetzt und ich hab keine ahnung wie ich das ändern kann.
Kleines Update:
Drosselklappe eingebaut, ergebnis: adaption fehlgeschlagen (leerlaufschwankungen von 1000-2500u/min)
alte Drosselklappe wieder eingebaut: alles perfekt
hatte keine lust mich damit rumzuärgern, also bleibt die alte Klappe drin..
diese hat auch eine spürbar harmonischere gasannahme, die bearbeitete war doch extrem spitz was das ansprechverhalten angeht
Zum Luftfilterkasten:
Da das ganze in einem Loop eingebaut wurde, war es echt pervers knapp, hat aber doch am ende perfekt gepasst. Die Luft wird am originalen Luftansaugpunkt angesaugt...
Ergebnis: SEHR geiler Sound, ich persönlich finde es so echt perfekt, dezent aber doch kernig.
Kann man schlecht mit 57i (Brüll-) Kit oder einer BMC/SIMOTA/0815 Airbox vergleichen, ist noch etwas anders, dezenter eben
Die eigentliche große probefahrt ist leider ins wasser gefallen, hier regnets ununterbrochen :(
Wenn dann will man ja auch mal ne Runde gasgeben und nicht um die kurven "schmieren" außerdem muss auch der Fenster auf/geschlossen test gemacht werden
Aber die kleine probefahrt hat schonmal einen guten eindruck vermittelt
Und um ein paar leute zu enttäuschen: es bringt echt nix, maximal kann man ein besseres ansprechverhalten oder vllt etwas mehr durchzug erwarten aber ein quantensprung oder gar eine leistungssteigerung kann man getrost vergessen
Aber spaß machts irgendwie trotzdem
Mfg und einen schönen Sonntagnachmittag noch
würde nochmal gerne genauer wissen was bei rauskam vllt wenn sie adaptiert ist
und zum abschmieren in den kurven bei regen kann ich nur sagen
uniroyal rainsport 2 fahre ich in größe 195/45 r15 und die sind bei trockener straße wie bei aquaplaning top
und der preis ist auch klasse
bereifung des Loop:
Autec 7x15 ET38
Uniroyal Rainsport 2
195/45R15
nur leider haben die auch ihre Grenzen, bei uns standen einige cm das wasser auf der straße und der blütenstaub (wohne in einem waldgebiet) haben es etwas schmieren lassen...
an jede ampel sind wir mit dem loop rangerutscht (kein abs)
egal, morgen wird eine vernünftige probefahrt gemacht!
Zur drosselklappe:
habe mich leider verguckt, ich gehe mittlerweile davon aus das die DK die ich bearbeitet habe, nicht mit dem Loop funktioniert, denn der letzte Buchstabe der Teilenummer ist anders und die Drosselklappe ist baujahr 95 (alte ZE) und der Loop ist ein 98er (natürlich neue ZE) darum denke ich das das einfach nicht harmoniert.
es hat zwar angezeigt das die DK adaptiert wird, aber sobald der Motor an war, gabs ein "error" und es konnte nichts mehr angezeigt werden...
Egal, wie gesagt, die gasannahme war echt sehr spitz, von daher in meinen augen leider "das ziel verfehlt"
Die Drosselklappe werd ich in den nächsten tagen bei E**y reinstellen, auch die DK vom 2.0 AGG muss weg, brauche platz für mein neues spielzeug (2.0 TFSI, BJ.07, fast Vollausstattung)
da wird dann erstmal hand angelegt
Mfg
bei den fsi motoren musst du dich erst wieder neu schlau machen bevor du rumbaust
das sind magermixmotoren die fahren mit breitbandlambda und fahren mit lambda 1,2
ich habe auch kein abs esp oder sonst irgend nen dreck nichtmal airbag
bei mir greifen die rainsport 2 gut
was anderes was verstehst du unter spitz meinst du das das gas erst weiter oben plötzlich kam?
