G40 sättel vorne mit 13" Felge
86cGtTuner
86cGtTuner's Polo 86C
Hallo
Bevor ihr damit anfangt ja ich hab die SuFu gequält aber nix passendes gefunden.
Ich will mit vorne g40 sättel hollen , hab gelesen es gibt verschiedene asuführungen , mit oder ohne bügel , mit welche ausführung kann ich meine 13" Zöller mit Spurpallten fahren.?
Und die Felgen habe ET20
*klugscheißer modus an*
zoll wird mit " abgekürzt
du hast 13 grad geschrieben^^
*klugscheißer modus aus*
86cGtTuner
ohhh scheisse stimmt
aber weitergeholffen hat mir das nich bei meinem problem
ja sry aber beim 86c kenn ich mich nich aus^^
ich hätte dir nur bei der g60 weiter helfen könn
edit:
hier wirste aber bestimmt schlau
(die meisten haben jedoch platten gebraucht)
Also soweit ich weiss Mattig kann man mit G40 Bremse fahren bei ET20 meine Powertech mit ET25 darf ich wiederrum nicht damit fahren und ATS z.b. auch nicht mit ET20.
Es gibt aber meines wissens nach einen G40 Sattel der nicht übersteht.. gibts ab und zu bei ebay.
die RSL in 13 zoll auch nicht habe ich in der firma liegen wenn die einer haben will immer melden
    Also wenn Du den Rahmen ohne Bügel nimmst kannst Du fast alle Felgen fahren.Also Bremssattelrahmen vom 2F nehmen und alles ist gut.sieh VW-Polo1.de
    86cGtTuner
    Ok danke für eure antworten .
    Nur ich kann mir garnix darunter vorstellen mit Bügel und ohne hatt keiner von euch bilder ?
      Schau dir das an. http://cgi.ebay.de/VW-Polo-86C-G40-RS-Bremsanlage-Bremssattel-VWII-/320703442872?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4aab6a2fb8#ht_678wt_1139&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
      Das ist die Bremse mit Rahmen.
      Ohne Rahmen fehlt der Bügel der bei dieser Bremse vor dem Bremssattel her geht.
      hier siehst die Bremse mit Bügel, da der Bügel in Richtung Rad etwas vorsteht, gibts oft Probleme bei manchen Felgen, dann muss man Spurplatten verbauen..... und das bei der Gurkenachse vom Polo, fängt meist nur an zu eiern..... Stichwort: Lenkrollhalbmesser....... am besten noch mit endlos breiten Reifen.... *schauder*
      Ich hab zwischen Bügel und Felge auch nur 1,5-2mm Platz.... aber es passt.
    • mfg Poloraser
    • 86cGtTuner
      ja gut ok habs verstanden , ähm weiss einer ob das mit 13" atiwe käseloch felgen passt
        Bei denen nur mit Spurplatten.
        hi, ich hab auch ne g40 anlage onhe bügel drauf und fahr ats classic 7j et20...
        86cGtTuner
        ja dann fährst du den g40 sattel mit deinem originalen sattelhalter .
        richtig....
        Das wäre mein nächstes gewesen, hatte ich vorhin mit Silver hier ausm Treff drüber diskutiert
        Das sieht dann so aus:
        Hast du die Sättel schon ?
        Wenn nein, hohle dir Sättel vom Golf 1 oder 2 GTI.
        Da passt problemlos die innenbelüfftete Scheibe und gut ist.
        86cGtTuner
        @76Derby
        müssen das iwelche bestimmten sein , oder is das egal?
        und nein hab mir noch keine sättel gekauft wollte ersmal das hier abklären was geht und was nich .
        das ist egal, hauptsachen von innenbelüfteten scheiben
