kabel in türen verlegen
Cobra42
hey polofahrer...
ich wollte mir eine elektrische zv in meinen viertührigen 6n einbauen.
allerdings abe ich in den türen keine elektrik d.h. ich weiss nicht wie ich die kabel in dir tür bekomme ohne das diese einklemmen oder das wasser in die tür kommt.
pics wären cool...
schonmal danke im vorrraus
Ich habe bei mir mit nem Bohrer kleine Löcher reingebohrt und dann Die Kabel so straff wie möglich gezogen, man muss bissn fummeln aber geht ganz gut und klemm tut es bei mir nicht. Aber mal ne Frage, sicher dass du nen HZ im 6n hast ?
Cobra42
hast du da n schlauch drübergezogen oder wie haste das abgedichtet?
und was is HZ?
Ich hab das mit Fixband umwickelt und die Löcher in den Türen abgeschliffen und Gummi drum.
HZ ist der Motor den du angegeben hast, handelt sich dabei um nen Vergaser der nur im 86c serienmäßig drin steckt.
Cobra42
das sind el. stellmotoren. muss ja nur dann den kabelbaum anschließen und denn sollte das laufen
    Warum nimmt man nicht die originale durchführung?
    aufn schrotter oder sonstwo in 5 minuten raus und günstig zu haben
    Cobra42
    du einst diese schläuche oder? hab ich auch schin überlegt
      genau und es ist wie original und man muss nix basteln.
      einzig dann einen stecker aufdremeln um die kabel da durch zu ziehen.
      bin grad nicht sicher wo der zusammen ist der kabelbaum
