Spal Lüfter Fragen
Gibt es eigentlich unterschiedliche Luftleitbleche?
Wie schon geschrieben habe ich ja diese Engstelle bei meinem Blech zum Krümmer... :(
Ich denke da z.B. an die verschiedenen Motorvarianten, z.B:
- Vergaser mit Ausgleichsbehälter im Kühler
- Einspritzer (diverse)
- G40
- Diesel
Oder eben auch:
- Polo 1 / Audi 50
- Golf 1 / 2
Der einzige unterschied der mir bekannt ist sind die Maße in der breite.
Der Dieselkühler hat z.B. ein breiteres Blech, da der Kühler breiter ist.
Ansonsten gibt es meiner Erfahrung nach keine weiteren Unterschiede.
    die bleche sind alle gleich, beim gk werden nur 2 kleine blechstreifen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • als verlängerung verbaut. der 1w hat ein anderes blech.
    mit nem fäherkrümmer wirds besser, da der ge40 krümmer wegen dem lader alles nach links schiebt.im 2er g40 war aber auch der kühler unten weiter vorgestellt und ein stück nach links, was bei dir nicht der fall ist. du hast doch noch luft dazwischen, ich musste es einbeulen beim afh 16v mit fächerkrümmer, macht aber nichts, läuft alles mit serienteilen und reicht locker aus.
  • Antworten erstellen
