moin zusammen,
hab nen gemachten 3f Motor bei mir grad eingebaut, hab meine alten weber drauf geschraubt und es funktioniert.
aber nun das problem-frage
welchen zündverteiler würdet ihr empfehlen?
hab jetzt nen zündverteiler vom 45ps polo drin,ich glaub nz heist der oder so. hab einfach den unterdruck weg gelassen und funktioniert,aber da gibt es doch bestimmt ne besser lösung,oder?
Die Zündung vom MH ist glaub ich ganz gut.
Musst mal nach der Zauberzündung suchen. (hier oder bei google).
Das Abdrehen des Verteilers entfällt bei dir aber, da der 3F schon n Hydromotor ist.
LG Basti
wie meinst du abdrehen des verteilers?
ich hab jetzt eine mit dose dran, hab aber eine ohne dose gefunden, mal schauen ob dass funktioniert.
ja es stimmt es ist ein hydro motor, aber ohne kat und so´n quatsch. ja und jetzt suche ich halt für die optik einen schönen ohne dose. naja und das problem mit der zündvertellung ist noch ne interessante sache. funktioniert das überhaupt denn noch?
lg Pauly
Also der MH ist ein Hydro-Motor mit Vergaser mit TSZ-H Zündung , die ohne Steuergerät auskommt, also mit mechanischer Verstellung...
Wieviele benutzen den MH-Verteiler auch in den "alten" Schlepphebel-Motoren.
Da muss der Verteiler dann abgedreht werden.
Da du ja aber den 3F hast, entfällt das abdrehen ja und der MH-Verteiler passt so.
Ob das jetzt allerdings auch mit Unterdruck läuft, weiß ich nicht.
Diese Variante ist bei Webern allerdings wohl recht beliebt.
Gruß Basti
