6N2 GTI welches Getriebeöl?! (ETG-Getriebe)
Philbert
Philbert's Polo 2F
Nabend!
weiß einer von euch GENAU welches Öl ins ETG Getriebe kommt?
Hab schon wie doof gegooglet, aber nichts genaues gefunden.
Immer nur dass es anderes Öl ist als bei den anderen Getrieben, usw.
Hab auch keine VW-Norm Nummer oder ähnliches.
Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnt
Philbert
Schau mal da:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Castrol TAF-X 75W90
    Habe auch ein ETG verbaut und festgestellt, das es nun deutlich besser schaltet mit dem Öl, wenn es kalt ist.
    Musste das Öl neu machen, weil der Schaltwellensimmering undicht war.
    Habe mehrer Tage mit der Suche verbracht. Ergebnis: Mit dem Castrol haben alle die besten Erfahrungen gemacht.
    Von VW aus kommt da nur normals Getriebeöl SAE 75W90 rein.
    Philbert
    Philbert's Polo 2F
    Erstmal vielen Dank für die Antworten!
    Ja, von dem Castrol TAF-X habe ich auch mehrfach gelesen, ich war mir halt immer noch unsicher. Na gut, dann wird das wohl meine Wahl werden.
    Weißt du zufällig wo man es recht günstig bekommt? Bei mir fehlt zwar nur etwas Öl, wollte aber vorsorglich das komplette Öl neu machen + Simmering (der ist leicht undicht)
    Ich glaub mal gehört zu haben,dass hier einer nach dem Castrol einen Getriebeschaden hatte.Bin mir nicht sicher.
    Am besten nimm das von Vw
    Dann ist vorher aber schon was nicht richtig gewesen. Nur durch nen anderes Öl bekommste kein Getriebeschaden.
    Das VW Öl ist auch okay. Meine das ist von Mobil1.
    Ich habe das Castrol bei ebay gekauft. 6x 0,5l für knapp 35 Euro inkl Versand.
    Musste dich mal umsehen.
    hat schon einer Erfahrung mit diesem Getriebeöl gemacht:Liqui Moly GL5 75W-90?
    Ich fahr das Liqui Moly in meinem 6n GTI. Nix schlechtes zu berichten.
      Werde auch mein Getrieböl wechsel ,da mein getrieb auch bsichen rum zickt.
      wie viel ist die MEnge die mach braucht .
      brauch man noch was auser den 17er inbus .
      Bei mir auf der Rechnung vom Getriebeüberholen steht drauf Synthetiköl 75W/90
        was füröl hersteller ist deins com.chris
        Liqui Moly
          Schon gute Erfahrung gemacht
          is ja erst 1000km drin:p also ich kann nochnix zu sagen!
          Wollte mal euch fragen, da in meinem Polo bald ein neues Getriebe reinkommt (ETG oder FFW):
          Welches Getriebeöl würdet Ihr mir empfehlen?
          - Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75 W-90
          oder
          - Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeöl (GL 5) SAE 75 W-90
        • Denn das Hochleistungsöl GL4+ hat VW Freigabe, GL5 nicht.
          Oder doch das Castrol?
        • gelöschtes Mitglied
            ICh habe in beiden GTI ETG Sommer gti seit Juli 2011 (ca 2000km)und FFW seit Februar 2012 Alltags GTI (600km)
            das Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75 W-90.
            Habe noch keine probleme damit
            Ok danke, dann nehme ich auch das gleiche Öl wie deins.
            3 Liter sollte reichen? oder 3,2L?
              2,7l sind ca wenn man nicht zerlegt nomral sind 3l drin aber die bekommste nicht alles raus durch den stopfen.
              Einfach 3x 1l Flaschen
              Danke nochmals.
              Hab da auch mal ne Frage. Der Ölwegweiser von Liqui Moly schlägt das hier
              vor: Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeöl (GL 5) SAE 75 W-90
            • Was ist denn jetzt das Richtige für das DTX Getriebe vom GTI, macht ja nicht viel Sinn wenn das keine Freigabe hat aber von Liqui Moly vorgeschlagen wird.
            • Antworten erstellen
