HAllo,
habe seit gestern ein Problem mit meinen scheibenwischern, sie lassen sich nicht mehr ausschalten ..es laufen die vorderen und die hinteren die ganze zeit :/ HAtte jemand schon mal ein ähnliches Problem ? HAbe jetzt die sicherungen draußen als zwischen lösung erst mal .. bis ich das Problem finde.
Ist es aufeinmal passiert?
Wenn ja, dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass die Relais "kleben".
Bzw, wenn man bedenkt, muss ja erstmal das Signal über den Wahlhebel im Polo kommen.
Also vermute ich, dass der dort irgendwie Defekt ist und nun die Spannung automatisch zu den Wischerrelais durchlässt.
