Tag zusammen,
Folgendes Problem:
Will auf unserem Polo 7.5x16 ET 35 eintragen lassen.
Reifen sind 195/40R16 vorne und 215/40R16 hinten.
Passt auch alles wunderbar, nix schleift oder so.
Jetzt haben mir schon 3 Prüfer gesagt, ich müsste ne Tachoangleichung machen wegen der 215er Reifen hinten.
Ich meine, die Reifen haben doch garnix mit dem Tacho zu tun?!
Habe ich jetzt irgendwo einen Denkfehler oder spinnen die Prüfer einfach?
Verstehs auch grade nich...... Tachoangleichung bringt doch nur was wenn die reifen an der Antriebsachse größer sind.........
Hat das irgendeinen bestimmten Grund das du/ihr hinten 215er drauf habt?
Mach doch die selben wie vorn drauf und dann haste auch keine Probleme.
ich bin mir nicht sicher aber ich glaube es hat nichts mit dem tacho zu tun sondern eher mit dem abs daurch das du unterschiedliche reifen auf gleicher felgengösse fahrst bekommt dein abs falsche signale und wird dadurch nicht mehr korrekt gesteuert
Ich glaube wenn du jetzt eine Tachoangleichung machen musst, hast unterm Strich bestimmt an der falschen Stelle gespart, sicher auch optisch.
gut wenn es dir so gefällt, jeder nach seinen Vorstellungen und Mitteln.....
