8,5J Felgen auf 6N2 ohne Karosse zu bearbeiten?
HenneCLP
Habe die Möglichkeit günstig Felgen zu bekommen, weiß nur nicht genau ob ich 8,5J hinten drauf kriege ohne Gewalt und ohne was an der Karosse zu machen..
Vorne 7.5 x 15 ET 30
Hinten 8.5 x 15 ET 15
hat da jemand Erfahrung?
8x15 et 15 ohne was zu machen kannst vergessen
7x15 geht ohne probleme alles was drüber is musste min. kannten umlegen!
Kommt auf die Tieferlegung an.
Die entscheidet ,ob du was an der Karosse machen musst,ob Kantnen umlegen oder gar ziehen.
Auf dem Serienfahrwerk kannste die ohne weiteres verbauen.
Ab 50mm Tieferlegung fängt der Spaß meistens an bei 15 Zoll= )
Musste halt Probiern
Musste au jedenfall bearbeiten.
Ich hab hinten u.A. auch 8.5x15 ET12 gefahren und ohne bearbeitung war da nichts zu machen. Anfangs hab ich nur die kanten umgelegt bzw gebördelt. Das reichte meinem tüver
@kampfpolo
8,5 joule , nur mit kanten umlegen?
was fürpellen hatteste drauf
da war aber auch nicht merh viel mit federweg im spiel oder?
Also an der hinterachse hat ich 8,5x15 et12 mit 195/45r15
Fahrwerk ist nen kw gewinde var.2 was recht hart ist und relativ tief.
Für den tüv hat es damals gereicht.mittlerweile sind die radkästen aus optischen gründen auch gezogen.
HenneCLP
Reifen : 195/50 R15 82 V
Lochkreis: 4x 100 8Jx15H2
Einpresstiefe (ET): 20
tieferlegung: 60/40
Auch da müsste ich bearbeiten?
HenneCLP
Wäre wirklich super wenn mir da jemand helfen könnte, die Ebay Auktion läuft gleich aus und ich würde mitbieten wenn ich die Problemlos montiert kriege
kannst mit den reifen so und so vergessen...die ET is auch zu wenig, bekommst ned drunter
reifen brauchst nen 195/45/15
