was muss ich angeben/wissen bei felgen kauf
sony
hab da was 14" oder 15"
hab nen 6n
der typ hat was von einpresstiefe et
und so gelabbert
damit er mir passende verkaufen kann
will 60/40 oder 60/60 fahrwerk rein machen
mit ziehen und so braucht ihr nichts sagen
also was brauch ich da
    willse auch net börtlen?
    wenn nein
    7 x 15 ET 35 dann is egal was fürn fahrwerk kommt
    Da Du scheinbar "0"-Ahnung hast, am besten was mit ABE oder GUtachten für deinen POLO, sonst wird das eh nischt ... lass Dir ein paar Felgen zeigen und nimm die, die Dir gefallen und die Du dir leisten kannst ...
    Ralle
    sony
    doch das teil wird bis zu geht nicht mehr gezogen
    7,5X15 5X120 ET 35
    sony
    ich brauch doch nur die daten ich krieg dann passende
    was muss ich den angeben
    einpresstiefe und so was ist das
    gutachten für mein polo gibt es mit
    7,5J x 15H2 et35
      also wenn du ziehen willst! DANN
      vorne 8 x 15 ET 20 und
      hinten 8-8,5-9 x 15 ET 5-20
      das sollte gehen.....
      Liegt aber auch dran welche felgen du haben willst manche Firmen haben auch ET 18 bei den Felgen aber das is dann egal das passt dann schon..
      Eigentlich kannste dir so Felgen in der Größe aussuchen und dann siehste ja wieviel zu ziehen musst..
      sony
      wie ist das mit der grösse
      7,5J x 15H2 et35
      und wenn ja was muss ich zu dem sagen
      lockkreis und et ist einpresstiefe oder?
        das könnte noch gehen
        bei 7 x 15 ET35 wäre ich mir sicher
        aber bei 7,5 x 15 ET 35 sollte es auch gehen auch wenn es knapp werden könnte..
        lochkreis 4/100 glaub ich bin mir aber net sicher.
        Aber das muss der Händler wissen!
        sony
        danke für deine hilfe
        7,5 steht im gutachten also gibt es keine probleme
          aber wenn du das fahrwerk noch net drin hast dann musst du die felgen fahrwerks kombi nachher noch eintragen lassen.
          Wenns für diese 7,5 ne ABE gibt und die eintragnungsfrei sind.
            ich dachte du wolltest die kanten ziehen bis zum geht net mehr?
            bei 7,8x15 et35 brauchst du sie doch net so weit ziehen pass das boerdeln an deine rad/reifen kombi an net das du zu weit ziehst
            #12 - 06.07.2005felgen gutachten 7,5jx15h2 felgenkauf polo was wissen bei felgenkauf? "7 5j x 15h2" was wissen felgenkauf
