gute tag zusammen
ich hab ein kleines problem und zwar habe ich ma wo nur die zündung anw ar fernlicht eingeschaltet und auf einma hat es pitch gemacht und seid dem geht am rechten scheinwerfer nur noch das standlicht obwohl die birne ganz ist hab auch schon ne andere ausprobiert. hat aber nich geklappt. und wenn ich zündung an hab is seid dem immer automatisch hinten rechts ne leute an und vorne rechts das standlicht. könnte es sein das die relais kapuut sind weil sicherrungen usw sind noch alle top.
danke für jede antwort
- vorne links gehn abblend- und fernlicht?
- wenn du die zündung anmachst und vorne rechts leuchtet das standlicht, welche leuchtet dann hinten? auch das standlicht?
wenn hinten und vorn, auf einer seite standlicht leuchtet ist das die parklicht funktion.
die 'aktiviert' man indem man den blinker-/bzw fernlichtschalter hoch/runter bewegt.
Sicherungen kontroliert ?
