Singleturbo oder 4.2l (4172ccm) V8 32V
Der motor kann aus dem TT oder dem A3 Sportback stammen.
Der Motor vom Bild stammt aus dem A3 3,2 Quattro.
3,2L FSI um genau zu sein.
Im übrigen baut die Firma den den Polo gebaut hat Grade einen 9n auf allrad um
Aber was die Sache mit dem VR6 angeht ncoh nicht so ganz.. zumindest wäre es nicht das Motorenmodell was man von VW kennt, da beide unterscheidliche MKB haben.
Und um das Ganze mal mit Fakten zu belegen: Der VR-6 ist eine Mischung aus R6 und V6. Auf den ersten Blick mag der Motor wie ein R6 aussehen, er hat aber mehr mit einem V6 gemeinsam. Der Clou ist der Bankwinkel von nur 15°, was eine sehr kompakte Bauweise zulässt! Deswegen passen diese Motorentypen in Fahrzeuge die eigentlich keinen Platz für so große Motoren hätten! Das gleiche Prinzip hat auch dem Passat zu einem 8-Zylinder-Motor verholfen! Bekannte Probleme sind die Thermik und die Steuerketten!
genau das meine ich. wobei der 8zyl im passat nen W8 ist.
ja die anordnung ergibt dann eben eine "W" form aber das prinzip ist das gleiche
is der motor im a4 nich immer längst eingebaut?
richtig, und genau deswegen sind im A4 auch KEINE VR-Motoren sondern reine V-Motoren verbaut.
übrigends denn Allrad im 9N gibt es schon:
cool, der sieht ja aus wie ein alter focus rs
