Vielleicht sollte man sich erst um das Problem mit dem Anlasser kümmern
Kann es sein, dass ihr vielleicht beim Umbau ein paar Kabel eingeklemmt habt? Oder sogar irgendwelche Kabel für den Anlasser durchgescheuert sind?
erstmal anlasser brücken und schauen ob der dreht...
wenn nicht ausbauen und schauen... nicht das der nur verkantet ist beib einbauen...
ja die drosselklabe vibriert da etwas und das klingt wie klackern, wenn man den Zahnriemen an der nockenwelle etwas dreht da klackert sie auch. möglich währe vieleicht das beim einbau ein paar kabel sich gelockert haben mhm
Dann würde ich sagen schau das nochmal nach und dann erstatte wieder Bericht
Ansonsten noch das, was turbobenke sagte. Anlasser ausbauen und schaun, ob der sich dreht...
jo ich melde mich wenn erledigt
manchmal ist es ein kleiner fehler mit großer wirkung bis denne
oder mal versuchen anzuschieben, um den anlasser auszuschließen.
hi leute der motor läuft / ursache kabel nicht richtig angeschlossen
danke für eure unterstützung
leichtsinnsfehler
aber passiert
Welches Kabel? Drosselklappe? Anlasser? Irgendein Massekabel?
Da würde ich ja auch noch gerne wissen, um welches Kabel es sich gehandelt hat
so leute habe beim kabelbaum wechsel, das anlasserkabel mit der klimaanalge vertauscht und dann sprang er an. klingt zwar so als läuft er nur auf 3 töpfe aber denke mal das ist nur ein zyndkerzen kabel was ich tauschen muss
Genau.
Und die die Zündreihenfolge ist 1, 3, 4, 2.
Demnach kannste dann ja sehen, ob du die Kabel falsch dran hast
Wenner auf 3 Töppen läuft wie stellste das an mit dem Vertauschen bei nem 4 zylinder?
kabel kontrolieren, vllt auch Zündkerzen ma angucken ...
Zündkerzen, Kerzenstecker ni ganz drauf, ein kaputes kabel oder Zündverteiler + Verteilerfinger hat einen weg ...
das sind so die dinge die mir einfallen ...
eventuell auch Lamda sonde ni richtig angesteckt ...
so leute jetzt habe ich gedacht er läuft richtig jetzt stottert er, im standgas tourt er rauf und runter wenn man fährt da bringt er keine leistung. und dann mal noch eine frage muß die ölkontroll leuchte bei zyndung an ausgehen oder erst beim starten?
Leuchte is an solang der motor ni läuft ...
*Danke Paddy*
meine leuchte geht aber bei zyndung aus woran kann das liegen
wenn er im stand so scheisse läuft schon mal lamda gemessen ob die ordentlich arbeitet..
das hatte ich jetzt bei meiner freudins polo, da war die defeckt...
ran an asu tester und schauen...
mhm werde ich mal machen vielleicht bringt es was. kann auch der klopfsensor damit was zu tun haben? habe ja immer hin den klopfsensor vom aer motor noch drinn und rest ist alles all motor
klopfsensor is für klopfende verbrennung ...
also meines wissens nach das teilweise ungewollte entzünden vom Benzing luft gemisch ... also eine selbstentzündung
Wegen Öllampe, tausch mal den Öldruckschalter (oben hinterm Zy.Kopf) gegen den vom alten Motor!
Es gibt 2 Unterschiedliche Druckschalter beim 6N!
Wegen dem Stottern,wie schon geschrieben Zündreihenfolge beachten beim Kabel anschließen, 1,3,4,2 und darauf achten wenn du auf den Zündverteiler guckst,der dreht links rum und NICHT RECHTS!
Und wenn du vorm Motor stehst,links ist der 1te Zylinder,dann der 2te usw.
Vll weist du das alles,aber vll hast du nicht auf alles geachtet. Hatte ich auch schon und hin da 3 Tage lang und bekam den Motor nicht mal an.
Folge war,1 Ansaugbrücke gesprengt(mit zuviel Bremsenreiniger starthilfe gegeben,und dann 2 Zündkabel vertauscht).
Mfg
Ich würd sagen mal den Keilriemen spannen
Das quitschen wird von dem ding kommen ... wie alt is der ... vllt einfach mal erneuern ...
quitschen klingt nach leichtem durchrutschen
so es ist geschaft das stottern ist weck. kam davon das der motor sich erst wieder selbst einstellen musste und etwas gefahren werden musste. juhuu meine frau kann fahren und ist glücklich..........und ich erst .........danke für alle tips von euch
Meiner musste sich nich einstellen ...
hab den aber erst ma " eingefahren" ... also ersten 450 km nur bis 3000 gedreht ... weiß ni obs dara lag
