das könnte man direkt in den Sicherungskasten verbauen.
@punisher: was stimmt denn nicht ^^
(bin nämlich quasi godlike unfehlbar )
Der Relais-size Spannungskonstanter is aber für einige Leute eine Idee Wert ^^
Danke hiermit für den Tipp; werd ihn wenn mal wieder was in der Richtung aufkommt vorschlagen (und mit den 500mA max liegt es nahe USB-Geräte und Handys etc. dran zu hängen iVm eine USB-Buchse)
KFZ Spannungskonstanter wär auch vllt. noch eine Idee für einen Suchbegriff auf die schnelle.
Wenn du grob Ahnung von einem Lötkolben hast dann such ich dir mal einen Dreibeiner raus
so...da isses....voll mini
nu muß ich nur noch rausfinden, wie ich was dort anklemmen muß
Das Schwarz Weisse wird die Zuleitung sein.
Deine 12V bekommst du entweder über den Fesplattenanschluss oder direkt vom Mainboard-Stecker.
Beachte, dass du an diesem noch eine Brücke erstellen musst, sonst springt das Netzteil womöglich gar nicht erst an.
Pin-Belegung siehe hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Zum Einschalten sollte eine Brücke von PS_ON auf Masse genügen.
grüße
grasi
perfekt
besten dank für die hilfe! werds die tage mal testen
