Hilfe , bin gestern 650km gefahren , und hab danach den polo abgestellt .
Heute steig ich ein , und er springt nicht mehr an .
Was kann des sein ?
springt nicht mehr an, heißt?
dreht der anlasser?
geht die zündung?
bekommt er kraftstoff?
hab 3 batterien im auto ,
anlasser dreht sich zündung funzt auch sprit ist im dunkeln schwer zu testen .
Tank anzeige steht aber auf halb
bist dir zu 100% sicher das die zündung funktioniert?
wie hast das gekuckt?
hast du die moglichkeit kompression z testen?
lief er bis zum ende hin super oder hat sich was geändert?
Drehzahlgeber vllt?
der ist gestern ganz normal gefahren
Abends geparkt , und heut nicht mehr angesprungen
kompresion kann ich testen teste aber jetz dann mal schnel ob ein zündfunken kommt . hab noch ne zündkerze da
mach doch die kraftstoffzufuhr dicht und zieh einfach zündkerzenstecker und legs dann auf masse und lässt drehen da siehst es obs funktioniert! aber obacht das is ni ungefährlich!
Ich glaub die Spritpumpe hakt . Oder der Hallgeber ist defekt
ich glaub ni das es der hallgeber is ich denke der spinnt erst rum bevor der ganz de hufe hoch macht! ob die spritpumpe funktioniert das hört man ja da kann er ja mal drunter kriechen und hören!
Er soll mal mit der Faust unterm Tank kloppen und an der Pumpe die noch unter dem Tank ist . Meine Pumpe IM Tank hat auch gesurrt aber gefördert hat die nix weil das Rückschalgventil verklemmt war .
ja das kann auch sein!
Aber wenn ichs mir so recht überlege bin ich mir ziemlich sicher das es der drehzahlsensor ist wenn zündung funktioniert und kraftstoff kommt!
war gerade unten , sprit ist da , funke ist auch da
dann wechsel mal den drehzahlsensor!
läuft wieder
und an was lag es nun?
an der zündung , das verbindungskabel von spule zum verteiler , war im stecker alles weck gefackelt . Kam dan nur noch sporadisch ein funke .
hab aber alles sauber gemacht , und hab auch vfinger gewechselt davor schon .
Welche zündkerzen nehm ich am besten fürn aav ?
hauptsache er läuft wieder !
