Hab folgendes Problem.
Ich Hab mir ein Polo gekauft bj 91 umgebaut auf g40.
So ich wollte mal gucken warum der Zigarettenanzünder und das Radio nicht funzen.
Da Hab ich festgestellt das der Vorbesitzer nur sche... gemacht hat.
Allerdings funzte vorher alles habe nur das Kabel vom anzünder und Radio etwas raus gezogen.
Der anzünder geht jetzt aber der Rest nicht
Kann mir da einer helfen?
Habe mur überlegt den innenkabelbaum neu zu holen.
Sind die in jedem Polo gleich oder. Gibt's da unterschiede?
Mfg jenes
Edit: nicht auf die Rechtschreibung achten bin mit dem Handy unterwegs und der Display ist zu klein.
In der sufu Hab ihch nichts gefunden.
Was heißt du hast das Kabel etwas rausgezogen?
Hast du mal am Kabel gewackelt ob evtl. da ein Wackler drauf ist - oder hast Du es wieder richtig gesteckt (wenn du schreibst du hast es rausgezogen)?
In grauer Erinnerung habe ich irgendwas mit 2 verschiedenen Kabelbäumen - 1x mit Nebelscheinwerferschalter und 1x ohne. Bin mir mit der Aussage aber jetzt nicht 100% sicher.
also dran gewackelt habe ich nicht.
Es ist auch noch etwas rausgezogen.
Ich muss dazu auch sagen ich hab etwas voreilig gehandelt.
Vorher ging alles Innenraumbeleuchtung Tachobeleuchtung.
Werde nachher mal dran gehen und schauen ob eis ein wackler hat ich hoffe es weil ich den wagen entlich fahren möchte nur abends ohne tachobeleuchtung ist nicht grad schön.
wie ist das eigentlich mit dem A Brett ist das schnell draußen und auch schnell wieder drin?
Dann würde ich nämlich mal den ganzen Kabelbaum richtig machen, da der Vorbesitzer viel durchgeschnitten hat und auch nur mit Klebeband wieder zusammen gefummelt hat.
Jenes
Naja schnell ist relativ - müsste mal nachschauen was so alles ausgebaut werden muss.
Also Lenkrad runter, die Plastikverkleidung vom Lenkstock, Handschuhfach raus, Lüftungsdüsen raus etc. Und dann halt die ganzen Schrauben suchen...
Das geht ja noch da das Lenkrad eh momentan ab ist würde es sich lohnen
Dannn könnte ich das Brett gleich lacken
Hatte auch das Problem das mein Radio, Innenbeleuchtung, ziggizünder, tachobeleuchtung nicht funktionierten!..
Ab und zu tat mal was und dann wars wieder für zwei tage weg!..
nachdem ich alle Kabelstränge geprüft hatte, auch die sicherungen!.
hab ich eine sicherung gefunden, die sich koplett verschmolzen hatte war.
nicht meine schuld.. da der vorbesitzer das radio miserabel angeschlossen
hatte!
Sicherung getauscht alles nochmals kontrolliert und siehe da es werde licht! ^^
vllt. hilft es ja bei der suche! =) einfach mal alle sicherungen duchmessen ggf. wechseln. Manchesmal kann man Sichrungen begegnen, die augenscheinlich okey sind!..
Hast du dabei das a Brett ausgebaut oder drin gelassen?
Danke schonkal für eure hilfe
So es gibt neuigkeiten.
Ich liebe dieses Forum
Habe heute mal die sicherung getauscht und siehe da es werde licht (innenraumbeleuchtung)
werden nachher mal die restlichen sicherungen tauschen und dann schau ich mal ob uch auch tacho licht habe
siehste fast vergessen.. xD
Meine Tachobeleuchtung hatte nen Schlag bekommen.. also die Birnen!..
Deshalb sie nur tat wenn sich die Glühdrahtenden berührtn! xD
Nehm mal Deinen Tacho raus und überprüfe die Birnchen mal!
Das A-Brett war demontiert!.. War aber zu einbauzwecken der ZV und zur
Fehlersuche der Probleme die Du auch hast/hattest!
Aber musst Du ja jetz nimmer ausbauen! ( hoffe ich)
So läuft wieder alles.
Danke für eure Hilfe.
Hab nur die Sicherungen getauscht. Waren zwar alle in ortnung aber egal.
Mfg
Jenes
