Moin Jungs,
als ich gestern morgen zum Auto bin wollt ich wie gewohnt das Licht einschalten...ging auch..für ca. 2 Sek. und dann waren plötzliche beide Abblendlichter aus. Hab als erstes Gedacht die Birnen oder die Sicherung hätten den Geist aufgegeben. Aber beides funktioniert tadellos...Lichtschalter ist auch nicht defekt, Strom kommt an.
Was könnte sonst die Ursache sein?
hast du den kabelbaum von den powerlooks verbaut, oder einfach
an die normalen stecker drangsteckt?
wenn du den kabelbaum verbwendet hast der dabeiwar würde ich
mal auf das relais was da dran ist tippen.
Sieht so aus als wäre das nicht der origale Kabelbaum vom Auto, bekommt man die Relais einzeln zu kaufen?
ja, elektrofachhandel.
bevor du jetzt gleich welche kaufst:
-schau doch mal ob bei den steckern
überall strom ankommt, oder ob du
da vielleicht irgendwo 'ne unterbrechung
hast.
kannst aber auch einfach den zusätzlichen
kabelbaum rausnehmen und wieder an die
originalen stecker machen, sollte dann auch
erstmal wieder gehen - hab' bei meinen den
powerlook-kabelbaum früher auch weggelassen.
Gibt es dann nicht ein Problem mit Abblendlicht und Fernlicht?
ablendlicht und fernlicht sind dann getrennt,
also wenn fernlicht angeht, geht abblendlicht aus
und andersherum
aber:
du kannst dann zumindest wieder mit licht fahren
bis du dir dein neues relais geholt hast
aber:
