3F läuft nur unter hoher Drehzahl
jan86c
jan86c's Polo 2F
Hi Leute,
hab seit gestern das Problem, daß mein Serien 3F bei niedriger Drehzahl nicht mehr läuft bzw. ausgeht.
Bei hohen Drehzahlen über 3000 ca. läuft alles normal. Tritt man die Kupplung geht er ruhig auf sein Standgas - sobald man aber wieder Gas gibt stottert er kurz und stirbt dann ab.
Springt dann auch nur sehr sehr schlecht unter viel Gas an.
Da der Fehler quasi über Nacht kam, nehm ich an daß da nen Marder nen Kabel angenagt hat.
Was meint ihr, wo der Fehler sitzen könnte? Drosselklappenpoti? LMM?
Die Sachen von der Zündanlage hab ich noch da, die werd ich gleich mal tauschen gehen.
Gruß, Jan
jan86c
jan86c's Polo 2F
So, der Fehler ist vermutlich gefunden. Das Zündkabel ab der Zündspule hatte wohl ne Macke.
Werde ich bei meinem auch mal probieren, da ist ein fast gleiches Problem Vorhanden :(
Bei mir lags am Hallgeber! Grüsse Sven
jan86c
jan86c's Polo 2F
Dieses Wochenende kam das Problem in abgeschwächter Form wieder :-(
Habe jetzt herausgefunden daß ich 1,5 Jahre mit nem AAV Zündverteiler rumgefahren bin. Jetzt den richtigen drin und er läuft direkt ganz anders.
ja, so ein richtiger Hallgeber macht schon was her
