nabend an alle
ich habe folgendes problem mt meinem 3f motor
wenn ich anlasse stottert er vom feinsten wen ich dan aber das kabel vom luftmengenmesser abmache läuft er wieder schön rund und nimmt wieder richtig gas an
aber sobald der wagen an ist geht er aus mache ich jetzt den luftmengenmesser wieder dran läuft er ein paar minuten geht dan wieder aus und das wars dan
er springt dan nicht mehr an und die spritpumpe läuft dan auch nicht mehr
hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir weiterhelfen
Limited
Guck mal ob die Zündung richtig eingestellt ist, ob die Drehzahl richtig eingestellt ist und ob der Zahnriemen richtig sitzt. Waren die 3 Sachen, die ich jetzt erst beim Kumpel hatte...
LG
Max
ok danke
schau mal nach der zündspule und dem blauen tempgeber... das wars bei mir... hatte ähnliche probleme...
also habe heute alles fühler gewechselt und nee neue zünspulen sowie spritpumpe verbaut und es hat sich nichts verändert
der zahnriemen ist auch nicht falsch drauf alles so wie es sein soll
vielleicht weiß ja noch jemand was es sein könnte :(
spritpumpenrelais würd ich sagen,wenn die pumpe nicht läuft
die sind auch neu
