wie kann ich meinen tacho ausbauen und aufmachen
Gaaaaanz einfach
an der seite am tacho sind jeweils 2 so kleine löcher. Da fährst mit den "haken" rein, mit denen man normalerweise nen radio ausbaut.
Dann sollte er eig ganz leicht raus gehen.
Dann noch den kabelstrang abklemmen, fertig.
und aufmachen... naja.. was willst denn aufmachen? die einheiten kannst ganz einfach von hinten mit 6 schrauben wegschrauben.
Wenn das glas rausmachen willst, des is schon n bisschen heikler...
ich wollte das auch machen um die tachonadeln zu lakieren ...
Wenn du diese Klammern nich hast kannst auch einfach dein Radio rausmachen und dann kommst an der seite schonmal an diese haltekrallen
für die andere seite musst du links das Lüftungsgitter abmachen und unten dass Fach rausschrauben
dann kannst du den Lüfterschlauch aushängen und nach unten drücken dann kommst du an dieser seite auch an die Krallen... is zwar ne fummelei aber wenn du diese haken nich hast geht das auch
Schau mal hier bitte: http://www.polotreff.de/forum/t/57457 http://www.polotreff.de/forum/t/125832 http://www.polotreff.de/forum/t/201156
sowie[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
