Hey
wollte mir wieder die breite originale Stoßstange drauf machen.
hab nen polo 6n 1.4 baujahr 98 und nen Remus ESD mit 2x90mm endrohr drunter. brauch ich da ne aussparung in der stoßstange oder meint ihr die passt auch ohne drauf ?
vielen dank schonmal im vorraus
ja brauchst du soweit ich weiß...was hast den gerade für ne schürze drauf?
Kommt der Endschalldämpfer an die Stoßstange, dann besser anpassen, ansonsten lassen, man kann die Höhe des Endschalldämpfers ja auch leicht anpassen, allerdings sieht er dann aus wie einfach drunter gehangen und ende.
also im moment hab ich von CSR die x-line schürze drauf, aber die is zum einen in der mitte gebrochen und an der stelle wo ma se im radkasten anschraubt is se ausgerissen
des problem is dass ich jemanden bei ebay gefunden hab der mir die gleich lackiert in wagenfarbe ... sprich stoßi + lacken 125 € .. 'n schnäppchen wie ich finde
das hab ich auch bezahlt bei ebay stossi incl lacken
Wenn du nicht gerade das Glück hast eine zu finden die in der Passenden Farbe da ist, dann ist es auf jedenfall in Ordnung für eine neu Lackierte.
bis jetzt hab ich keine gefunden bzw wenn ich eine gefunden hab, dann hätt ma se eh lackieren müssen weil se kratzer hatte.
wie mach ich des jetzt am dümmsten mit dem ausschnitt ?!
