Guten Abend liebe Polo Gemeinde
Hab ein Problem bei meinem Motor, und zwar habe ich Heute in meinem Polo eine neue Batterie eingebaut, da die Alte total schwach auf der Brust war und ich schon länger Probleme mit ihr hatte
Jetzt mal zu dem Problem, hab die neue eingebaut wollte starten und läuft auch, genau 1 Sekunde manchmal auch 3 und dann geht der Motor einfach aus, wenn ich dabei Gas gebe wird es schlimmer und geht zum Teil gar nicht an
Was kann das sein ?
Hab einen AAV verbaut
Ich bedanke mich für jede Hilfe die ich bekomme, hab bis jetzt fast alles selbst raus bekommen nur dabei weiß ich nicht weiter :'( :(
P.s.
mit der alten Batterie das gleiche und den Verteiler habe ich schon nachgeschaut und die Zündkerzen sind erst neu rein gekommen.
Mit Freundlichen Grüßen
GT93
Edit...
Suche würde ich gerne Nutzen, aber geht leider nicht
Hey ! Eventuell wurde ein Kabel beschädigt an der Batterie? Hört sich so an als würde deine Benzinpumpe nicht durchlaufen . Relais überürüfen oder mal tauschen .
Kann Zufall sein , oder er wäre dir auch mit der alten Batterie verreckt. Solange da kein Kurzschluss beim Ausbau passiert ist , dass das Steuergerät zerschossen wurde..... Halb so schlimm. Wen es daran nicht liegt , Hallgeber mal testen.
moin, an der batterie liegt es nicht, du sagst er geht nach dem starten einfach aus, also springt kurz an, und geht dann aus bzw springt gar nicht an?
läuft er denn wenn du startpilot rein machst? läuft deine kraftstoffpumpe an? hat dein wagen eine wegfahrsperre?
danach springt er auch wieder an ohne das die batterie tot ist?
klapp mal die sitzbank hoch und lausch mal ob die pumpe kurz anläuft wenn du zündung einschaltest, und lauch mal zusammen mit nem kumpel wenn der motor läuft ob die pumpe so lange läuft so lange der motor sich dreht, oder miss einfach mal spannung,
nich das die pumpe abschaltet wenn der motor läuft nur das ergibt wenig sinn, sobald die pumpe läuf geht der motor nicht aus, zumindest nicht aus so lange er spritt bekommt und der rest i.o. ist
würde die pumpe nicht laufen würde der motor gar nicht erst anspringen bzw wennüberhaup nur kurz und das nur einmal!
hatte letztens nen ähnliches problem, motor lief kurz ging dann aber aus, sprang dann auch nen längere zeit auch nicht wirklich mehr an bzw humpelte vor sich hin, und nahm auch kein gas an, in dem fall waren es die zündkerzen
!Das Signal das die Pumpe durchlaufen soll, bekommt er vom Hallgeber ! Die Pumpe baut einen " Vordruck " sag ich mal blöd ausgedrückt , auf und deswegen springt er noch an . ist der Druck abgefallen , steht der Motor.
Fazit Hallgeber testen !
Vorher würde ich mich mal ins Auto setzen und horchen ob die Pumpe Anläuft . und sich abschaltet , tut sie das , ist wohl der Hallgeber hinübe
hallgeber testen lohnt nicht, weil wenn der ausfällt macht der motor keinen muchs mehr weil er dann auch die zündung abschaltet und dann noch nicht mal ne sekunde laufen würde
was hast du noch alles ausgetauscht? bevor er nicht lief? ab wann genau ist das problem eingetreten?
Habe nur die Batterie gewechselt und aufgetreten ist es direkt danach, hab alles fest gemacht wollte starten und dann lief der Wagen für 3 Sekunden ca und ging dann aus hab mir gedacht, versuchst mal mit Gas geben etwas, aber dadurch wird eher schlimmer als besser.
du sagtest aber das er es auch mit der alten batterie gemacht hat?!
weil ich kann keinen zusammenhang erkennen warum er nur durch ne andere batterie nicht laufen sollte, weil das klappt nicht, es sei denn die batterie ist so tot das du sobald du die überbrückung wegnimmst der wagen aus geht, und die pole kannst du nicht vertauschen, das passt nicht, und wenn die keinen kontakt haben würden dann würde vielleicht nur die zündung angehen und nur klicken sobald du starten willst
richtig, hast du vielleicht irgenwas gekillt beim anklemmen? hat es dolle gefunkt? hast du dich verpolt? das ich eher nicht glaube
vielleicht es es nur nen dummer zufall das auf einmal alles schrott geht, kann momentan ein lied davon singen, alles was ich anfasse geht schrott
check mal die kraftsoffpumpe bzw das kraftstoffpumenrelais
vielleicht soll es der fehler ja schon sein
Ich danke dir schon mal sehr herzlich und werde Morgen dann mal schauen, kann ja sein das es einen Kurzen gegeben hat und das Relay nur durch ist.
Werde dann berichten, ob ich es hin bekommen habe
klemme die neue batterie noch mal ab und schalt dann lich kurz ein bis die rest spannung raus ist. batterie wieder anschließen und die zündung ca 1min an lassen danach ohne gasgeben starten und dann noch mal im stand 1-2 min warten dann müsste es ohne probs gehen.
Alles klar wird Sofort gemacht ich hoffe du hast recht, wenn ja bekommst ein Bier
Das hat nichts gebracht, geht wieder von alleine aus und wenn ich Gas gebe geht der Motor sofort aus
Hast Du vielleicht ein "rotes" Kabel am Pluspol vergessen? Da sind mehrere dran...
Evtl. doch ne Wegfahrsperre drinne?
Es gab einige Wenige 2F´s die eine original drinne hatten.
LG
wenn das der fall ist mit der wegfahrsperre probier mal einen anderen schlüssel
So ich bedanke mich bei allen, der Wagen LÄUFT wieder
Hab Heute NEUE Zündkerzen wie Verteilerfinger und Kappe geholt, eingebaut und lief immer noch nicht rund, man konnte damit fahren, ist nur immer ausgegangen :'(
Hab schon gedacht ich kann das dingen in die Tonne kloppen
Gas immer nur Stotternd angenommen, bin dann einfach auf gut Glück weiter gefahren und irgendwann hat sich mein Baby beruhigt und lief als wer NIE was gewesen
Ich vermute das sich das Steuergerät irgendwie neu eingestellt hat oder so ?
Auf jeden Fall Großes DANKE an alle die sich bemüht haben, mir zu Helfen
Schönen Samstag noch
Grüße
GT93
na das doch super, aber hattest du nicht erst zündkerzen gemacht? und kappe und finger?
zündkerzen
