hi,
hab jetz schon einen neunen
- zündverteiler
- Satz Zündkabel
und er ruckelt immer noch im Stand wenn er warm ist.
aber nur wenn er von unter 2000U/min runtergeht fängt er an zu rucken!
was über 2000U/min geht dreht er normal zurück - immer im Stand.
was kann das noch sein ich verzweifel schon fast!
marcus
Wie wärs mal mit nem Werkstattbesuch!?
jo ha ha da war ich ja und die wissen es ja auch nicht an was es liegt!
marcus :(
hi
hast du schonmal die Drosselklape Gesäubert, oder den tempfühler gewesellt? Mfg Mic
Hallo marcusmac,
meinst Du mit Zündverteiler den kompletten Verteiler oder nur die Verteilerkappe, dieses braune Plastikteil oben auf dem Verteiler, in dem die Zündkabel stecken? Falls letzteres der Fall ist, Du somit nur die Kappe getauscht hast, könnte der Hallgeber im Verteiler (dieses runde Metallteil auf dem die Kappe steckt) eine mögliche Ursache sein. Ein defekter Hallgeber kann zu den von Dir beschriebenen Symptomen führen. Kostet ca. 30 EUR plus Einbau in einer freien Werkstatt.
Gruß Holger
ich würd sagen leerlaufsteller.
also die drosselklappe ist sauber und eingestellt und und das steuergegrät meldet keinen Fehler!
der komplette verteiler wurde gewechselt also alles was HEP gesagt hat
ist der Hallgeber der Finger? oder was ist das?
wo ist der leerlaufgeber denn
