wie meinst du das jetzt ?
die Hauptpumpe ist die hinten rechts unten sitzt
die Vorförderpumpe ist die im Tank sitzt da ist auch gleich der Tankgeber dran
dran kommst du wenn du rückbank hoch machst da sitz ein schwarzer deckel den aufmachen und mit einer Wasserpumpenzange auf drehen ..
Mfg
Asp ist das nicht die Hauptpumpe die unter der Rückbank?
es kann möglich sein das sie das ist , bin mir aber nicht zu 100% sicher ..
Ich verstehe nicht was der Unterschied zwischen der Vorförderpumpe und derhauptpumpe ist. Die sitzen beide jetzt unter der Sitzbank oder wie?
eine sitzt im tank,also unter der rückbank und die andere sitzt neben dem tank unterm auto.
meinst du da wo der Spritfilter sitzt?
Ja.
ok dann mache ich das mal,
also habe den Zündanlassschalter reingebaut.--> alles schei**e
geht wieder ned, kabel habe ich auch überprüft.
Ich weiß jetzt nemme weiter!
Steck mal den alten Zündanlassschalter dran und probier ihn ohne das Zündschloß, sonder mit nem Schraubendreher anzulassen, dann siehst du ja obs am Zündschloß selbst liegt.
Habe ich mir auc gedacht das vll das Zündschloss kaputt ist. Passiert garnichts. Komisch dieses auto
