Von mir auch nicht
elkos sind müll, ne vernünftige hauptbatterie tuts auch
blek wo bekomm ich sonen adapter bzw auch an alle anderen und was kostet son teil? ich wüsste nicht wonach ich bei ebay suchen sollte...
M.f.g. Ich
so wie ich das sehe hat der anschluss am verstärker 1cm durchmesser bedeutet 10mm querschnitt vom kabel (seh ich richtig oder?!) dann muss ich ja von 35mm² auf 10mm² kommen oder?!
man kennt das doch
die fachidioten die in der schule nurnoch beigebracht bekommen, wie sie mit dem taschenrechner irgendwelche formeln eintippen sollen, kompletter schwachsin aber so siehts heute leider aus im gymnasium (bei uns jedenfalls)
genug off topic..
also die enstufe hat einen eingang, der (mitm geo - dreieck gemessen), ca. 1cm durchmesser hat was für einen adapter brauch ich da? kabel momentan ist ein 35mm² kabel
jungs? kann mir das kurz jemand erklären?
ich komm so nicht weiter und kenn mich mit der materie einfach noch nicht aus.
wäre cool, wenn irgendwer sich da mal 3min nimmt und mir kurz sagt was für einen adapter ich brauche und wie man kabelquerschnitt berechnet bzw. was genau der kabelquerschnitt ist.
Du brauchst einen Adapter der Dein Kabel aufnehmen kann und nicht zu groß für die Endstufe is.
Vergleich doch einfach die Angaben der Hersteller. Kann doch nicht so schwer sein?
Und beim Querschnitt ausrechnen helf ich Dir echt nicht.
Sowas lernt man doch in der 5ten Klasse.
ja aber wenn ich das richtig sehe gibt es sonen adapter nicht...oder?!
oh man...
Wie ich schon mal geschreiben habe, kauf dir einen sicherungs block. Da kannst mit 35mm² rein gehen und endweder mit 2x10mm² oder 3x10mm² oder mit 1x25mm² und 1x10mm² oder so ähnlich weiter auf die Stufe gehen.
Und falls irgendwann eine 2te Endstufe kommen SOLLTE, kannst die ganz einfach mit dazu schließen.
also ich geh mit dem 35mm² kabel in den sicherungs block rein und kann dann ganz easy mit nem 10mm² kabel an die endstufe gehen?
aber 50€ für son ding?! schockt ja überhaupt nicht..
hmm wenns nur sonen adapter gäbe...
habt ihr vielleicht noch ne idee? ich hätte das ganze langsam gerne mal zusammen gebaut... -.-
edti: http://cgi.ebay.de/Sicherungsblock-AGU-Sicherung-Kabel-10-25-35mm-/150606697220?pt=Kabel_Stecker&hash=item2310dbd304&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) reicht son teil auch?
Das DING war nur ein beispiel! Ich würd schauen das du keine Glas sicherung im Sicherungsblock hast sondern ANL sicherungen.
Alles klar ich werde mich morgen deswegen genau erkundigen danke für eure Hilfe!
aber ich habe noch ein Problem..entweder bin ich blöd oder das ist wirklich einfach nur unverständlich..
Ich habe ja das Eton 170pro als FS...mein Problem ist: welcher der Kontakte ist + und welcher ist - an dem Lautsprecher das ist irgendwie nirgendwo beschrieben...der eine ist dicker, der andere dünner (Bilder häng ich unten an)
Und dann zur Befestigung...der Lautsprecher hat mehrere Löcher..WELCHES nehm ich da? ich hab 4 Schrauben mitbekommen aber in welche löcher soll der shit denn?! -.- (Bild kommt auch ran)
Mfg
Also zwecks der Pin-Belegung würde ich ja noch folgendes sagen:
Is eigentlich egal. Am Anfang beide Seiten erst mal gleich anklemmen.
Wenns jedoch "komisch" klingt, dann mal verpolen und gegen hören. Das kann ggf. variiren.
Aber wenn ich dann das hier lese:
blek ganz ehrlich...da sind so einige löcher außen rum...
ist es da komplett egal welche ich nehm?
Im Prinzip is es Jacke wie Hose welche Du nimmst.
Aber wenn man mal logisch denkt, wärs doch sinnvoll die 4 Löcher zu nehmen, welche untereinander den gleichen Abstand haben, um die auftretenden Kräfte gleichmäßig zu verteilen, oder?
korrekt den gedankengang hatte ich auch ich wollte nur sichergehen nicht dass ich irgendwie die falschen löcher nutze und dadurch die membran beschädigt wird oder was weiß ich...
wie gesagt:
mein 1. auto
mein 1. hifi umbau
Kannst sogar alle Löcher mit Schrauben zuballern, wenn Du lustig bist.
Aber nehm keine SeKo-Schrauben bitte.
keine seko schrauben zu nehmen ergibt sinn
ich nehm die die mitgeliefert wurden
danke
plus ist der breitere oder wie oder was?
sagt mal kann ich eigentlich die Lautsprecherkabel direkt an die Pole des Lautsprechers löten? sollte halten klappen und leiten oder?!
das mit den kontakten wusste ich beispielsweise nicht
und so lernt man dazu..
danke
sollte man nicht löten....
werden die originalen lötpunkte zu warm , zieht das lötzinn in die litze zur membran, wird steif und bricht auf dauer.....
daher nur löten wenn die sicher bist das du nix kaputt machst...
verdammt sicher bin ich mir da bei garnix...ähm....ja aber wie soll ich die da anders befestigen? passende kabelschuhe suchen?
Anlöten und fertig.
Wenn halbwegs löten kannst passiert da auch nix.
Mir is noch nie eine Litze gebrochen deswegen gebrochen.
jo halbwegs löten kann ich hab mich geübt indem ich n radio auseiander gebaut hab wahllos kabel durchschnitten und diese wieder zusammen gelötet...--> danach liefs immer noch
So freunde...heute war Power Tag...gedämmt Kabel zu Ende verlegt, Verstärker Boxen und alles andere angeklemmt, gedämmt und alles bis ins detail...
Ich hatte quasi nichtmal Zeit für Bilder...deswegen gibts keine aber ich sags euch das Ergebnis ist phänomenal!
Großen Dank an euch alle hier aus diesem Forum besonders aus diesem Fred auch großen Dank an Soundcars Leipzig fürs Dämmaterial das kann ich nur weiterempfehlen (www.soundcars-leipzig.de) und einen sehr besonderen dank an Blek, der mir sehr sehr viel geholfen erklärt und alles mögliche hat.
Danke!
______________________
Headunit: Pioneer 4200SD
FS: Eton 170 pro
Sub: Rodek 2160
