seit paar tagen Leuchtet die ABS Leuchte wann sie will. Also sie geht aus...i.wann geht sie wieder aus.
Was könnte das sein?
Moin
Meistens ist es der Abs Sensor am Rad.
War bei mir auch.
ich würd mal fehlerspeicher auslesen
is bestimmt en abs sensor der def is
Zündung an, rad ab, am Kabel vom ABS Sensor wackeln, schaun ob die Lampe angeht (Kabelbruch?)
Ansonsten mal FS auslesen und ggf. mal prüfen, ob dein Problem mit Spritzwasser zusammenhängt (Pfützen etc).
danke euch jungs werde ich ausprobieren. Eine frage noch, wo sitz der ABS sensor?
Hi schau mal am ende der Antriebswelle , da wo die Antriebswelle in den Achsschenkel rein geht. Da müsste so eine Art Zahnkranz sein und da muss der irgendwo sitzen ! Normalerweise !
Rad abnehmen und dem einzigen Kabel da folgen.
