Hi,
hab schon die Suchmaschine benutzt aber nix gefunden.
Ein Kumpel hat gemeint, dass ich an meine originalen GTI Bremssättel 280mm Bremsscheiben vom Golf 2 G60 montieren kann. Er meinte nur dass ich die Bremssattelhalter vom G60 brauche.
Wer kennt sich damit aus?
Gruß Reini
Das stimmt soweit. Die Suche liefert dazu aber definitiv etwas, da das schon ziemlich oft diskutiert wurde.
-sam
ok, welchen suchbegriff muss ich denn dann bitte eingeben.
find nur immer die beiträge, in denen die leute g60 bremssättel verbauen
Hat [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar nicht so was gemacht oder Vorgehabt?
Hat Grave nicht so was gemacht oder Vorgehabt?
ok danke, nur das wollte ich wissen
Habs auch gemacht, brauchst aber auch Beläge vom G60 weil die GTI zu dünn sind... zumindest hab ich´s so gemacht weil sonst der Kolben ziehmlich weit raus kommt...
Nochwas vielleicht nicht ganz unwichtiges: mit 280er Scheiben geht nur noch 15" Felge.
nur sattelhalter tauschen un gut ... das ganze funktioniert auch mit der kleineren 16v anlage ... halter und scheibe tauschen, dann gehts los
mit der 16v 101 ps bremse funktioniert das definitiv nicht
wie gesagt, wenn du´s vernünftig haben willst nimm auch die Beläge vom g60...
Bremscheibe vom GTi sind 25mm und die vom g60 nur 22mm, die Beläge vom g60 sind 3mm dicker als die vom GTI und das bestimmt nicht weils auch anders funktioniert....
edit: klar geht das aber ist ja nicht sinn der Sache, das ist dann so als würde mann 3mm abgefahrene Beläge drauf machen
mir ging es jetzt um g60 scheibe nund beläge..
wer g60 scheobe fährt und gti beläge isd nix halöbes nix ganzes...vorallem weil glaubn ich sogar die beläge kleiner sind...naja egal
Die Frage ist, hat jemand mal die beiden Klötze neben einander gehalten ob da wirklich 3mm mehr Belag drauf ist oder ob die Platte dahinter einfach dicker ist ...
Habe die G60 Scheibe und die Bremsbeläge für den GTI und ein mal auf die Bremse gedrückt und alles super, jetzt fahr ich schon ne gewisse zeit damit, und habe am WE Winterreifen drauf gemacht und sehe nicht mal dat was fehlt, also in dem sinne würde mich einfach mal Interessieren ob einfach behauptet wird die hätte mehr Belag oder obs jemand getestet hat.
Hab mich bei meinem Umbau schlau gemacht...
G60 Beläge 19mm und GTI 16mm
Gut dann weiß man Bescheid, aber ist auch kein Weltuntergang bei 16mm bremsen tut es.
Ja wenn ich doch schon auf G60 bremse umbau dann werd ich doch wohl die 50€ haben für bremsbeläge vom g60....
Du brauchst wie gesagt nur den Sattelhalter....der Sattel an sich ist gleich!
Ich habe es wohl nicht aus den Kostengründen getan sondern, ich hatte mich mit GTIUmbau drüber unterhalten und hab GTI Bremsbeläge gekauft.
Und die aussage ist ja zu dem noch irrelevant weil die GTI Bremsbeläge genau so Teuer sind wie die von G60 ...
(Spreche von Sandtler Ferodo Bremsbeläge)
könnte man probieren ich hab alles g60 .. glaub aber dirk hat auch alles g60 - nur war das schon 2000km oder so gefahren
Was ist den hier los wenn ich mir die mühe mache auf g60 zu gehen dann auch mit der richtigen kombi an scheiben und belägen sonst macht das in meinen augen kein sinn . Oder hab ich was falsch verstanden
Wo ist den der Unterschied an der Bremskraft wenn die Belag Dicke der einzige Unterschied ist ?
Natürlich ist es jetzt Sinnvoller die Beläge von G60 zu nehmen, aber bei GTI Klötze wird das selbe erreicht
die g60 wir nicht so schnell heiss weil die scheibe halt grösser ist das wars auch . Im vergleich gti hat 25 mm dicke und die g60 ist etwas grösser für mich tut sich da nicht viel und punkten kannst du mit g60 nur wenn du die richtige kombi drauf hast was ich am ring gemerkt habe .
Der Durchmesser der Scheibe bestimmt das Bremsmoment und somit die Bremsleistung maßgeblich.
So kann man es auch ausdrücken
Und bereuen wist Du es bestimmt nicht,ist'n Unterschied wie Tag und Nacht
Ich fahr die S2 ist das selbe nur mit 2 Kolben,einfach nur brachial
Bei hohen Geschwindigkeiten hatte ich beim GTI auch noch ein ungutes Gefühl, jetzt habe ich G60 und bin glücklicher, man muss sagen das es auch Bessere Scheiben / Beläge sind als ich beim GTI Kauf dabei hatte.
Aber hat sich gelohnt für 20€ G60 Bremshalter und der Umbau war fertig (Beim GTI)
Soso..genau das wollte ich wissen ! Dann also G60 Beläge und auch G60 Scheiben...und auch nen 9" Bremskraftverstärker...
