hallöchen.....
habe bei meinem genesis die kopf-, ventilschacht- und ventildeckeldichtung gewechselt......jetzt habe ich das problem wenn ich längere strecken fahre fängt die öllampe an zu blinken und es kommt ein piepton........
habe beide ölsensoren gewechselt....
was kann das noch sein........
Was für öl hast du draufgeschmissen ?
zu wenig, bzw. zuviel Öl?
LG
öl is genug drin......
war nicht die Frage
genug, klingt für mich nach "zu viel"
und das Teil piepst wenn zu wenig drinne ist, als auch wenn zuviel drinne ist. Weil dann nähml. die Kurbelwelle das Öl aufschäumt und die Pumpe dann Schaum ansaugt und keinen Druck mehr zusammenbringt
War bei mir schon der Fall^^
Hi,
vielleicht ist auch die Ölpumpe verschlissen und kann bei dünner werdendem Öl den Druck nicht mehr aufbauen...
10W40 ist schon richtig
evtl. kabel von den beiden Öldruckschaltern vertauscht?
