Nabend wie der Titel schon sagt wollt ich mal wissen ob das erlaubt ist 155/70r13 75s auf 5 1/2 jx
Habe meinen Polo Letzten Janur gekauft, mit dieser Berreifung, nun sollten vorne neue drauf, da wurde meinem Vater gesagt, nenene das geht nicht, geht es doch oder muss ich mir nun andere Reifen bzw Felgen zulegen? und wie schauts aus, wenn das hinten auch so ist, müssen die dann auch gewechselt werden?
Schon einmal danke im vorraus
ich fahr dir reifengrpße auch auf den orginalen stahlfelgen im winter. bei mir steht die grpße im fahrzeugschein drin. steht sie bei dir im schein/brief drin?
ich fahr die asphalt-trennscheiben auch! stehen auch in den Papieren
Mensch Jungs,
es geht ihm doch nicht um die Größe ansich, sondern darum ob die 155er auf 5,5J Felgen dürfen.
Genau das muss ich wissen, oder gibt es gar dafür eine ABE das ich nicht extra zum Tüv muss
Habe eben auch noch festgestellt das meine Sommerreifen gar nicht eingetragen sind gucke gleich mal nach was das für welche sind, würde da dann auch ncoh mal gerne wissen ob ich das so fahren kann...
Vllt noch zur info haben ein 60/40 drinne falls es da noch was zu beachten gäbe.
ICH FAHR GENAU DIE GLEICHEN! UND ZWAR EINGETRAGEN!
Hm.. ok, weil bei mir ihm schein steht nix extra drinne zu den Felgen nur die Berreifung
Sommer habe ich 185/55 r14 aber auf der Felge finde ich nichts wie 5jx oder so, an der Stelle steht nur 027a hoffe das ist das richtige
Habe auch ne frage dazu... habe auch 60/40 Fahrwerk die schon eingetragen sind.
Heute Winterreifen drauf gepackt.. muss ich die jetzt eintragen lassen?
Also kann ich die Winterreifen kombie nicht fahren oder wie?
Wie schauts den mit den Sommerreifen aus?
Weil mache mir da nun ziemlich nen hyp draus bin ja noch Fahranfänger und dann ohne Betriebs erlaubniss oO
Naja wie gesagt im Fahrzeugschein steht nur zu 15.1 und 15.2 155/70r13 75s
mehr nicht also nur die winterreifen...
Also am besten mal zum Tüv und nachfragen oder soll ich direkt die richtigen reifen drauf ziehen lassen auf die Felgen?
Halt...ich sehe gerade in deinen Profil das du schon die breiteren Seitenschweller ab Werk hast.Ist dein Polo vielleicht zufällig ein Sondermodell EDITION gewesen?...weil der hat ab Werk serienmäßig 185/55 R14 auf 6X 14Zoll montiert und optional darf man auf den auch sogar 195/45 R15 auf 6 X 15ET 43 oder 45 fahren und somit wären dort 4 verschiedene Rad/Reifengrößen im Fahrzeugschein eingetragen...wenn es den noch geben würde anstatt der dusseligen Zulassungsbescheinigung
Also sonder model ist das nicht, es sei den das einzige was komfort ist das E-dach mehr aber auch nicht, muss eben mal nach dem Fahrzeug schein gucken
Ne habe ich leider nicht mehr nur Zulassungbescheinigung Teil 1 und 2
Also normalerweise hat der an der Heckklappe immer ein "Edition" Schriftzug.
Ansonsten erkennt man ihn an der Sonderausstattung:
-Lederlenkrad mit blauer Naht
-Wahlweise Glasschiebehubdach,Klima oder Faltdach
-Servolenkung auch bei 50PS
-breitere durchgehende Seitenschweller und 185/55 R14 auf 6 X14'er Stahlfelge
-Dach & Seitenleisten in Wagenfarbe
-Sitzmuster ist anders(müßte so ein gleichmäßiges Muster aus kleinen Vierecken haben).
-ich glaube Becherhalter und Ablagenfach daneben hat der an der untern Radiofach auch serienmäßig....
Also haben tue ich keinen Schriftzug hinten.
Drinne ist:
Servo
Becherhalter daneben ein ausziehbares ablage Fach
Sitz muster eigentlich kein besonderes
Dach und Seitenleisten sind schwarz wie der rest am Auto
Dachfenster Elektronisch
und sonst iist nichts besonderes drinne soweit ich weis
Wenn der Vorbesitzer den Schriftzug nicht haben wollte soll es wohl sein das der weg ist .
Habe gerade mal nachgesehen beim Edition wären vereinzelt auch noch ein paar bunte Punkte auf den Sitzen verteilt.
Aber wie dem auch sei wenn du ab Werk die breiteren durchgehenden Seitenschweller verbaut hast(welche nicht vorne von Kotflügel unterbrochen werden) spricht das auf jeden Fall dafür das ab Werk mindestens 185/55R14'er Reifen montiert sind .
Hm... naja ok werde mich wegen Sommerreifen noch mal schlau machen ist nun ja erst mal Winter.
Nun aber noch zuletzt weil mein Vater heute beim Reifenhändler war und morgen die Reifen draufziehen lassen wollte, nur der meinte das geht nicht mit den Felgen es sei den es steht im Zulassungsschein oder gibt ne Abe, weil er war der meinung das es in der kombi nicht geht.
Alos kurz gehts oder gehts nicht, weil wenn nicht muss ich wohl oder übel alle Reifen wechseln lassen, oder ist es dann doch günstiger mal beim Tüv vorbei zuschaeun und die Eintragen zu lassen ?
Kommt drauf an was der Tüv'er dazu sagt bzw was der dafür haben will...aber in den Rädergutachten welches ich damals von VW zugeschickt bekommen habe ist keine Radreifenkombination aufgeführt wo ein 155/70 R13 mit einer 5,5 X R13 Zoll Stahlfelge kombiniert ist.
Aber fragen kostet ja nix .
Deswegen frage ich ja auch, der Man beim Reifenhändler wird auch Ahnung habe :P
Hm.. na ok dann werde ich da morgen mal vorbei schauen
Bei den originalen Stahlfelgen ist das exakt so, wie Tazman das geschrieben hat. 4,5 bei 155/70/13, 5,5 bei 175/65/13.
Wenn du da z. B. irgendwelche Zubehör Alus da drauf hast, gilt das, was in deren ABE drin steht.
Auf den Bildern sind 14" Felgen drauf... da gehören 185/55/14 drauf.
So das mit den Winterreifen habe ich nun gelöst bekomme von einem Bekannten 4,5er Felgen umsonst
Nun würde ich nur noch gerne Sicherheit haben, dasss das mit den Sommerreifen ( 185/55 r14 auf 027a) erlaubt ist und ich einfach nur zum TÜV muss um die eintragen zu lassen ohne großen aufwand
Ok danke werde ich mal machen
So war eben bei VW und die haben mir gesagt das ich keine 185/55r14 auf meinem Polo 6n2 37kw nicht fahren darf... wollte noch zum TÜV mich erkundigen was die abnahme kostet oder was ich sonst machen könnte, leider schon zu :/
Könnt ihr mir vllt sagen was ich nun machen sollte am besten?
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen weil du die breiteren durchgehenden Seitenschweller hast wie ich auf den kleinen Fotos im Profil deutlich erkennen kann und alle Polos mit den breiten Seitenschwellern haben ab Werk mindestens 185/55 R14 drauf...und beim 6N2 Trendline,Highline und Sondermodell "Edition" sind 185/55 R14 serienmäßig...und da ist es auch völlig egal ob der mit nen 1,0L 50PS oder 1,4L 16V und 101PS von Band gerollt ist.
...und wenn deine Innenausstattung auf den Fotos mit den Sportsitzen bei den Wagen nicht nachgerüstet wurde würde ich mal glatt behaupten das du einen 6N2 Trendline fährst und der Mitarbeiter bei deinen VW Händler mal null ahnung hat(hat der überhaupt mal irgendwo im System nachgeschlagen oder einfach nur die 37KW gelesen und sofort gesagt kann nicht sein?).
Wenn du jetzt noch beim TÜV vorbeischaust und dort auch an so einen Mitarbeiter wie bei VW gerätst wird der dir auch sofort einen erzählen von wegen steht nicht in der Zulassungsbescheinigung drin und muß eingetragen werden .
Kenne da jemanden aus einen anderen Forum der auch aus WOB kommt,der hatte bei seinen 6N ab Werk die 155/70 R13 ; 175/65 R13 ; 185/55 R14 sowie 195/45 R15 im Fahrzeugschein eingetragen.Als der wegen irgendwas zu Straßenverkersamt mußte haben die auch direkt seinen Fahrzeugschein eingezogen und ihm die neue Zulassungsbescheinigung ausgehändigt wo nur noch die 155/70 R13 eingetragen waren und als der dann beim nächtsten TÜV Termin mit 175/65 R13 Winterrädern erschienen ist wollte der TÜV Prüfer auch direkt die Plakette verweigern und hat ihm erst mal die Räder für über 40Euro TÜV Gebühr eingetragen ...und die 185/55 R14'er Sommerräder wollte der TÜVER ihn dann später bei einer weitere TÜV Abnahme eintragen ...und trotz Bescheinigung von VW wollte ihm der TÜVer erzählen das das so gemacht werden muß.
...soviel zum Thema die neue Zulassungsbescheinigung mach alles einfacher
Vielleicht mal nen anderen VW Händler aufsuchen,gibt doch genug davon in WOB und die Autostadt ist auch direkt nebenan...die werden ja wohl wissen was die damals produziert haben...
Naja war halt hier in Wob direkt auf der Automile bei VW und die Dame war schon eher unfreundlich... Hat mich nach Modell, Baujahr und Kw gefragt dann in einer Liste nach geschaut und da standen die halt nicht drinne, sonder wie ich nur so halb erkannt habe 150 und 175er wenn mich nicht alles täuscht, Solch eine Liste mit dem was ich fahren darf wollt sie mir auch nicht rausgeben Soweit ich denn TÜV hier kenne sind die da doch serh freundlich wenn die mir nichts sagen können werde ich wohl echt mal direkt zur Autostadt gehen oder zu einer Werkstatt die müsste mir das ja auch sagen können.
Nur was mich nun halt auch echt wunder egel ob nun die Sommer oder Winter kombination, der Vorbisitzer muss die ja auch irgend wie "Legal" gefahren sein, also mit eintragung.
Ja genau,weil dein Vorbesitzer vermutlich noch den guten alten Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief hatte wo alle Rad/Reifenkombinationen eingetragen waren wenn es der einzigste war bzw der den schon vor der Zeit gekauft hatte als die "neuen"Papiere rauskamen ...weil als dein 6N2 zum ersten mal zugelassen wurde gab es noch den guten alten Fahrzeugbrief/Schein.
...Und als dann der Wagen weiterverkauft wurde sind der Fahrzeugschein/Brief von Straßenverkehrsamt entwertet und vernichtet worden und dafür dann die neue Zulassungsbescheinigung Teil 1 & 2 herausgegeben worden
Ich wette das die Dame in den Unterlagen einfach nur nach nen 50PS 6N2 Basis nachgesehen hat und dort werden dann dementsprechend nur 155/70 R13 bzw 175/65 R13 'er Reifen beigestanden haben.
EDIT:
Bei den neuen Fahrzeugen wie bei meinen Cup Edition wird auch noch beim Neuwagenkauf eine EWG Übereinstimmungsbescheinigung als Zettel mit ausgehändigt,der sieht fast so ähnlich als wie der alte Fahrzeugbrief und dort steht dann auch noch einiges mehr zum Fahrzeug drin als in der Zulassungsbescheinigung und unter Bemerkungen stehen dort bei mir dann alle Radreifenkombinationen aufgeführt die ab Werk für diesen Fahrzeug zulässig sind...sogar meine Fahrgestell Nr. ist dort mit aufgeführt,ich denke mal genau so ein Dokument mußt du dir von VW auch besorgen .
Ja genau das hat sie gemacht nur schnell 37kw 6n2 und dann standen da auch nur die beiden Reifen kombis was mich doch sehr gewundert hat, habe mir aber gedacht die wird schon wiwsen was sie sagt ... traue niemals einem Fachmann/frau
Also wenn ich das nun richtig verstanden habe sind meine Reifen (Sommer) zulässig müsste damit nur zum TÜV um die extra eintragen zu lassen, oder wie?
Nee,der TÜV trägt dir das bestimmt nur dann auf irgendeinen Zettel ein nachdem der dir die Bereifung per überprüfung abgenommen hat und dafür seine 40-50€ sehen will...
Genau,das Dokument müßte dir weiterhelfen...ich habe es mir extra Kopiert und führe es bei den Fahrzeugpapieren mit .
