Moin,
Wie schon der Überschrift zu entnehmen habe ich ein Problem mit der Stromversorgung der Kaltlichtkathoden. Ich will den Strom vom Ziggaretten Anzünder nehmen. Also habe ich direkt die Kabel die vom Inverter kommen (rot und schwarz) an den Ziggi Anzünder gehalten nur leider funzt das iwie net wie gedacht.... Habe ich irgendwie was verplant? oder iwas nicht verstanden? stehe im moment voll aufm schlauch....
Bekommen die Kathoden evtl zu wenig Strom?
Im Anhang noch das Bild wie ich es mir vorgestellt habe.
RaVeN
sollte eigtl klappen....musst nur nen schalter dazwischenhängen nachher, sonst leuchten die ja immer
hast vll die kabel falsch angeklemmt? sicherung geschossen?
Habe die ja so nur zu Testzwecken angeschlossen um zu gucken ob die überhaupt funzen...
Kabel schon vertauscht etc ging auch nicht
Laut Handbuch haben Radio und Ziggi Anzünder ja die gleiche Sicherung, weil das Radio funzt noch....
EDIT: Das Forum sagt mir, dass ich ein Doppelpost mache und kann deswegen kein neuen Post erstellen oO.
Ziggi Anzünder an sich funzt habe eine glühbirne dran gehalten und die leuchtet... Versuche gleich mal direkt an die Batterie an zu klemmen
funkt den der zigarettenanzünder ?
wenn nicht mal direkt an die batterie halten
kannst es nicht nochmal am PC probieren
jetzt nicht Falsch verstehen aber hatteste den Schalter vorm/hintern Inverter (übriegens^_^) an?
[Offtopic: an
kannst es nicht nochmal am PC probierenjetzt nicht Falsch verstehen aber hatteste den Schalter vorm/hintern Inverter (übriegens^_^) an?
mit inverter aber?
weil ohne inwerter machen die Kahtoden nix
mit inverter aber?
war nicht böse gemeint aber manchmal ist sehr komisch
So nun melde ich mich wieder und muss feststellen, dass ich idiot die dinger selber geschrottet habe. Ich hatte mal zum Testen eine Lampe drangehalten und da man die Lampe mit Wechselstrom betreiben kann hat sie halt geleuchtet
Nun weiß ich nicht wie ich auf die Idee gekommen bin gedacht zu haben das die Kathoden auch mit Wechselstrom betrieben werden können
Nächste Frage am Zigaretten Anzünder sind zwei kabel. Einer davon ist Braun und der andere Rot mit nem grauen Strich. Nehme an der Rote mit dem grauen Strich ist + und der braune - oder? Will jetzt mal auf Nummer sicher gehen und nicht die zweite schrotten
RaVeN
ja, braun oder schwarz sind masse!
wie meinst du das mit dem wechselstrom?
die kathoden werden mit wechselstrom betrieben, dafür haste ja den kleinen Trafo, der aus gleich- wechselstrom macht
hi,
habe die kathoden bevor ich sie ans auto anschließen wollte am rechner getestet und da gingen die noch. Dann hab ich sie halt in Auto mein gebaut und es ging natürlich nicht. Direkt danach habe ich sofort wieder am rechner getestet und danach gingen die net mehr....
Schon komisch... Woher weißt du das, dass der Inverter/Trafo aus gleichstrom, Wechselstrom macht? Der Inverter macht ja nur - soweit ich weiß - "mehr" volt.
der inverter macht eine wechselspannung, allerdings mit einer hohen Frequenz, erst damit leuchten die Kathoden
Wenn das so ist kann ich mir echt nicht erklären warum die jetzt nicht funktionieren.....
es gibt Bauteile die nur in eine "richtung" benutzt werden dürfen
so wird es mit dem Inverter auch sein
also nix von wegen "macht ja eh wechselstrom drauß"
nächste mal besser beachten
also hat ich doch recht oder wie ?
blicke jetzt garnicht mehr durch der eine sagt das der andere das...
der inverter macht aus gleichspannung eine wechselspannung
ja du hattest recht du hasst den inverter verpolt und damit zerschossen
- Messe nächstes mal welches der beiden Kabel am Zigarettenanzünder plus und welches masse ist
- und achte dann auf die Polung
EDIT:
ja düsenfeger das hasst du gut erkannt und trotzdem scheint der Inverter Bauteile zu beinhalten die nicht verpolt werden dürfen
schon mal nen Transistor verpolt?
schnell mal nen Schaltplan raus gesucht da siehst du gleich zum anfang nen Transistor den wirds dann wohl zerlegt haben
hats gestunken oder gequalmt raven?
nein weder gestunken noch gequalmt
mh kann trotzdem alles mögliche sein^^
nächste mal auf Polung achten und berichten =)
EDIT:
Übriegens für die Kabel am inverter =)
Farbe Spannung
Gelb +12 V
Schwarz Masse
Schwarz Masse
Rot +5 V
werd ich machen und danke für die hilfe
EDIT:
Man braucht doch sowieso nur 2 von denen den gelben und den schwarzen oder hab ich schon wieder was falsch verstanden
