Hey wie schon in der headline gesagt möchte ich wissen wie ich den tacho aus meinem 6n2 ausbauen kann weil die tachobeleuchtung rot werden soll
danke im vorraus
Also is ganz einfach über dem tacho sind 2 schrauben die müssen raus dan kannste die blende abmachen danach müsste man den tacho grad raus ziehen
weiß nur gerade nicht, ob es beim 6n2 genauso geht...
Tacho müsste auch noch mit 2 schrauben links und rechts fest sein. Ist aber eig. Selbsterklärend
bei 6n2 ist dran anders.
eine schrauben in der mittel von tacho Hügel
Dann kannst das oberteil abziegen in richtung kofferraum .
da sind 2 schrauben für die blenden Unterteil der tachohügels.
ich richtung windschutzscheibe .
das dann abmachen .
da sich man oben 2 schrauben mit der ,der tacho befestigt ist .
da kann der tacho durchen leichtes kippen kommt man an die tachostecker .
oder die suche
http://www.polotreff.de/forum/t/108028
Hi
Will mal das Thema grade aufgreifen^^
Ist das beim 6n1 im Tacho eine Folie oder ein lämpchen das ich tauschen muss wenn ich die farbe ändern möchte?
Danke
und was für birnen muss ich verwenden
kein plan. guck mal bei ATU, da gibts die birnen. bau einfach mal aus und guck dir den sockel an. bei ATU würde ich die aber nicht kaufen, sind schweineteuer.
kanns das auch auf LED umbauen
edit. sry speedjunkie, beim 6n2 tacho kenn ich mich aus. und auch beim 6n tacho neuer ZE ist das nicht mehr so einfach wie bei der alten weil das durchleuchttachos sind
bei 6n2 sind Plcc2 und plcc4 verbaut
siehe bild
