Hab da nur ma ne Kleine Frage ... und zwar hab ich zur Zeit Vista in der Home premium edition als 32 Bit Version. Ich könnte an Windows 7 Ultimate in der 64 Bit Version heran kommen ... kann das mein Lappi überhaupt verarbeiten?
CPU: Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL- 62 (2,1 GHz)
Hab ja scho soweit herausgefunden das der CPU das au verarbeiten können sollte ...
Also kann der CPU das Verarbeiten?
(Sonstige Daten: RAM: 2 GB DDR2 RAm; Grafik Karte: ATI Mobility Radeon HD 2600)
PS: ich weiß das ich das nich als Update nutzen kann
Danke schon mal für die Antworten
dürfte kein Problem darstellen, da Windows 7 stabiler läuft als Vista ^^
ausserdem ist es ja für 64 Bit ausgelegt und deshalb könnte es sogar besser laufen als dein Vista...bzw wird es sogar besser laufen ^^
Woran seh ich das Das für 64 Bit ausgelegt is
Ich hab da ja ni sooo übelst den plan von
verarbeiten kann er das schon.
Du musst nur bedenken das Windows 7 genau wie Vista auch sehr viel Arbeitsspeicher im Leerlauf brauchen.
Hier mal mein Vergleich
Damals Vista
900mb bis 1,2 GB
jetzt wieder XP
300-500 mb Auslastung im Leerlauf.
Bei den selben Programmen die laufen.
Sind aber beides 32 BIT. 64 Bit braucht glaube ein wenig mehr.
EDIT: Ich Honk Habe überlesen das du von Vista rüberwechselst auf
7.Da gibt es keine Probleme.
Es gibt eine Tester von Windows,der Austestet ob dein Rechner Windows 7 fähig ist.Oder was du ändern müstest.
Kannst du ja mal [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
Besten Dank schonmal ...
Ich guck mir das morgen frühs an ... bin ja scho seit halb 5 auf
Ich versteh das nicht von Vista auf 7 wechseln macht doch kein Sinn (denn win7 ist im Grunde Vista).
Win7 ist weder stabiler noch irgend was.....
Wenn Win XP DX10+ machen würde, währe das meine erste Wahl als MS Betribssystem.
Spaar Dir die Moneten und las blos Vista drauf!
32bit und 64bit ist Augenwischerei und bringt fast nix außer MS nen dickeres Konto.
Wer behauptet zwischen vista und win7 hat sich nix getan hat in meinen Augen einfach keine Ahnung.
Sorry, aber ist n fakt.
Natürlich baut Win7 auf Vista auf, man kann aber auch sagen das XP nur NT mit neuer Oberfläche war..
Früher haben wa immer gesagt "Watt de buer net kennt, datt frett hei net"
Gab mal zeiten da war Win98 SE für mich das non plus ultra..
Windows7 ist in meinen Augen eins der besten OS das jemals auf den Markt gekommen ist. Natürlich kann man sich weiterhin vor allem neuen schützen, aber das System läuft Klasse und auf kurz oder lang muss man umsatteln um weiter zu kommen. Ansonsten würd ich persönlich auch noch DOS 5 User sein.
Was es dadran schlecht zu reden gibt weiß ich nun wirklich nicht.
Fairer weise muss ich aber auch sagen ich das alles für lau bekomm ^^
Ps: wieso sollte das nicht hinhauen? wenn vista läuft dann win 7 erst recht Und der Prozessor der macht das locker is ja ein 64bit prozzi
steht da ja nicht umsonst "64" haha
bei 2GB AS ist es aber etwas knapp da 7 genau wie Vista wie auch bereits erwähnt wurde im Lehrbetrieb 2 GB frisst aber wen Vista darauf läuft dann läuft 7 darauf erst recht
muss ich tristan ganz klar zustimmen...7 ist einfach das um einiges bessere vista
ich fahr zwar auch noch xp aber das nur weil ich zu faul fürn umstieg bin und mein system einfach noch irre stabil läuft...und das obwohl ich auch kostenlos an 7 rankomm...naja was heisst kostenlos...von den studiengeühren könnten die mir auch n auto leasen^^
aber wie schon einiege gesagt haben wenn vista läuft wirst du mit 7 keine probleme haben
greetz
also ich weiß ja nich wie man darauf kommt das windows 7 im Leerlauf 2GB speicher frisst....meins braucht jetzt im moment grad mal 1GB und ich hab Mozilla mit 5 Tabs inklusive Youtube auf....
Windows 7 ist definitiv besser als Vista...Vista lief schon immer instabil und müllte sich schneller auf als alle anderen Betriebssysteme von MS und bei Windows 7 ist das definitiv nicht der fall....das einzige problem bei den ganzen neuen systemen sind die GUI´s die fressen viel Leistung, aber das kann man mit ein wenig geduld und zeit schnell umstellen und dann läuft es auch auf "älteren" rechnern sehr gut
Sry wer behauptet zwischen Dos und Win 7 hätte sich viel getan, der hat in meinen Augen einfach keine Ahnung. Aber schön das es immer Leute gibt die schlechte Produkte in Schutz nehmen, weil Sie damit Ihr unnütz raus geworfenes Geld vor sich selbst verteidigen wollen.
So ist das immer über die Medien wird einem der Floh in den Kopf gesetzt etwas sei besser und schon gehen die Verkaufszahlen nach oben.
In Wahrheit bietet Win7 nur mehr für nubs, die können damit posen....so ey schau ma hab das neue win7 ultimate 64 uiiii staunnnn ....bluescreen
Coole Argumentation!
Falls du es überlesen haben solltest, ich bezahle für sowas nichts und finde es trotzdem besser - zugegeben, Anfangs wars schwierig einen passenden VPN Client in 64bit zu finden, aber das ist nun auch geschichte.
Deine Anti-Haltung und -in meinen Augen- kindisches, trotziges Verhalten finde ich jedoch mehr als lächerlich. Wenn du es "doof" findest - gut, aber dann belass es auch dabei und stempel hier nicht alle als unerfahrene, konsumorientierte Nutzer ab. Danke!
Ich Benutze Betriebssysteme ja auch schon seit Windows 3.1.
Und ich muss sagen.Ich fand Windows Me(komischer weise lief das bei mir sehr stabil und auch schnell).Windows Xp und jetzt Windows 7 am besten und auch recht Stabil.
Vista hatte ich genau 3 Stunden auf der Platte.
Windows 7 ist nur von der Bedienung etwas gewöhnungsbedürftig.
Außerdem kommt es auch drauf an was ich mit dem Rechner mache.
Naja wieso, ist doch nur n GUI. im Hintergrund läuft immernoch das gute alte DOS..
So, gute nacht
c:windows>del *.*
hey, der zeigt keine backslashs an! naja egal. denkt sie euch.
Hey, also dein Prozessor wird das Verarbeiten können, selbst ein E2180 packt das Die Win7 x64 version braucht sogar wniger resourcen als Vista, bedeutet für dich das es den Laptop ein bisschen entlastet, aber nicht das du einen unterschied merkst!
Win7 braucht im Leerlauf wenn nichts großrtig läuft ca. 700-800MB aber 2GB RAM reichen vollkommen aus. PS: Woher du weisst ob dein Prozessor x64 mitmacht?...es werden keine Prozessoren mehr gebaut die nicht für x64 versionen gemacht sind.
...Vista zeigte sich ja schon bei der Präsentation von seiner Schokoladenseite mit einem Bluescreen, wie peinlich
Da du schon Vista nutzt, wirst du mit WIn7 schon gleich zurechtkommen, da sich da nur ein geringer unterschied befindet. Ich baue Pc´s also bei fragen, einfach ne PN. PS: Wenn du auf Theme Modding stehst, Administrator-Konto ist dir zu empfehlen, ich steh nicht auf den Standard Win7 kram, deswegen habe ich mir auch gleich 57 Mod-Themes ins System geballert
...So bin fertig mit schreiben xD
Ich frag mich wo ihr diese Werte her habt das win 7 genauso ist wie Vista. Und das Win 7 im Leerlauf 2 GB Ram frisst.. okay, wenn man 23234324 Pornos lädt kein Ding aber im LEERlauf? ... Entschuldigt, das ist wahnsinn.. Also ich würde mir dann schon ein bissi Gedanken über ein Anti Virus Programm machen. :/
Tjoa alles schön und gut, jedem seine Meinung.
Aber ich kann es nicht aus stehen wenn mir einer an Kopf wirft ich hätte keine Ahnung.
Wollte dem TE nur helfen, sein hart verdientes Geld zu spaaren.
(Wollte auch kein Flamewar anfangen...gibt es in div. Computer Foren schon genug)
Tja aber nach solch einer Aussage sollte dich diese Argumentation nicht zwingend wundern ...
@El Jefe: Japp, das erste was kam war direkt ein Bluescreen Vista halt^^
Back to Topic: Ob sich für dich Win7 lohnt ist immoment egal, aber wenn du es dir kaufst...JA es läuft!
Ich finde das man sich hier nicht streiten muss, außer ihr habt GENAU die gleichen PC teile, alles andere ist unsinniger streit! Jeder hat seine Erfahrung und gut ist.
Ok Ok ... danke euch schonmal also kann ich das relativ Problemlos machen ...
Daten sichern und Windows neu aufziehen ...
Wie lange dauert das denn so ca Windows neu aufzu ziehen
Hab das bis jetz noch nie gemacht
In der berufsschule ham Wir Windows 7 und ich hab schon mehrere male damit gearbeitet
Hab auch ma gehört das es bei Windows 7 keinen Bluescreen mehr gibt ... soll wohl jetz grün sein ... nur ma so viel dazu
Edit: im übrigen ... ich hatte mein vista letztens voll aisgereitzt ... beide Kerne auf 100 % auslastung ... ich hatte debei lediglich firefox auf (mit 15- 20 Tabs ), Thunderbird, Habd 35 Gb auf meine externe kopiert, und hate icq an ... nur noch am rumstocken gewesen ...
Der Lappi is ja nu au scho mehr als 2 Jahre alt und ich muss ma die Wärmeleitpaste tauschen (meint n Arbeitskolege) der läuft nur no um die 80 °C ohne großartige auslastungen -.- und das obwohl ich scho ma den Staub vom Kühlkörper geputzt habe
MFg
So schnell geht das ... ich dacht ja erst ich könne n upgrade machen von Vista auf Windows 7 ... wusste ni das ich ne 64 Bit version bekomm ... hab servicepack 1 und 2 insataliert ... das hat schon ma über 1,5 stunden in anspruch genomm ...
ich hätt jetzt mit 3 Stunden oder so was Gerechnet
Also das mit dem Bluescreen...wenn du Takten tust und den Arbeitsspeicher ignorierst, wird der Bluescreen dein Bester Freund, aber kommt auch drauf an was man macht^^ aber generell Bluescreens können ebenso auftauchen wie bei XP, kommt halt drauf an ob du Fehler oder ähnliches hast. Das müsste ca. 30 Minuten dauern, hat es bei mir auch, ich habe meinen Dualcore bis zum maximum getaktet und er brauchte um den drei bei 30 minuten
Das Beide Kerne mal auf 100% steigen kommt vor, aber ist nunmal keine schnelle CPU, aber die auslastung ist für die CPU nichts schlimmes.
Das mit der Wärmeleitpaste ist völliger schwachsinn! DU solltest den laptop gründlich saubermachen, denn die werden schnell dreckig und der Staub verhindert gute Durchkühlung!
Ich werd da nix Takten ... der reicht ganz gut aus
Das ich saubergemacht hab is erst 2 Monate her .. oder so
Hab jetzt gerade nur Firefox auf und icq und Die beiden Kerne sind 80°C warm, und die CPu auslastung pendelt so "toll von 50 - 90 %
Und für nen Lappi is der verdammt laut geworden ... :(
Edit: ... ich glaub ich hab das so gemacht wie ich das nich haben wollte ... nu hab ich vista und windows 7 drauf ... wie muss ich das nu machen das ich nur windows 7 drauf hab ...
pc formatieren ?
