Okay bin grade dabei meinen 6N 3 Türer zu musikisieren
Bereits geschehen Boxen im Abrett (Laufen ü Radio)
Boxen in die Seitenaschen gebaut Kabel nach hinten verlegen (dabei)
Kabel von Batterie in Kofferraum für endstufe links gelegt (erledigt)
Was gibt es jetzt zu beachten? Habe mal gehört das die Kabel vom Radio und zur Endstufe dann alle rechts verlaufen sollen?
Sry für OT aber
Carhaivieh
Wird das nicht Car Hifi geschrieben?
Weil ich habe noch nie nen Hai in nem Auto gesehen
jau richtig..!
Chinchleitungen rechts, Stromkabel links..!
okay danke Tristan Sonst noch was beachten ? Ist das erste mal da sich eine einbau!
Habe die Boxen in den Seitentaschen auchrechts verlegt mit dem Chinch Kabel, ist das okay?
LS Leitungen sind egal..
Wichtig ist das du n guten Massepunkt nimmst für die Endstufe..!
Und die Sicherung vorne bei der Batterie darfst du nicht vergessen...!
okay masse habe ich hinten (extra?!) sone runde Öse; die sieht gut aus!
Okay Sicherung alles kalr dann mal weiter
daaanke
alles an strom sowie remote würd i links legen da du da nen kürzerern weg auch hast von der batterie.
chinchkabel sowie LS kabel würde ich rechts verlegen.
dann würd i sinnvollerweise ein zwei wege compo system kaufen, wo tiefmitteltöner in die tür unten kommt und die hochtöner ins Abrett oben und das alles über die endstufe laufen lassen.
so hatte ich es.
das massekabel iwo im kofferraum das blech ganz blank kratzen/schleifen, dass es glänzt und dann festmachen mit ner mutter/schraube.
grüße
EDIT: stimmt sicherung nicht vergessen
cinch getrennt vom ls kabel ,ls kabel kann man eher mit strom verlegen oder halt in der mitte extra verlegen.
