Kühlwasserlampe blinkt
polo86christian
Hallo
Hab da ein problem und zwar blinkt die Kühlwasserlampe ob wo der Behälter voll ist!
Wo könnter das problem sein weis nicht mehr weiter!
Thermostat defekt? am tacho könnts vielleicht auch liegen?
polo86christian
Muss dazu sagen ist das winter auto einer freundin von mir! der jetzt wieder aus seinem sommer schlaf geweckt wurde!
Wenn es am Tacho liegt wie kann man es beheben ! Termostat hab ich noch eins zum weckseln!
was für eine temp hat den der motor wenn die blinkt?
polo86christian
Noch nicht mal 70!
    Bei einem Kumpel von mir war ein Sensor kaputt, der den Kühlmittelstand prüft. Wenn du zu wenig Kühlmittel drin hast, dann blinkt die Kontrolllampe.
    Bei ihm war es, wie bei dir. Kühlwasser war genug drin und trotzdem hat die Kontrolllampe geblinkt, weil sein Sensor defekt war. Lass den Senror (oder Fühler) mal prüfen. Vielleicht ist er hin.
    polo86christian
    wo sitzt der sensor den?
      Der Sensor selbst sitzt im Ausgleichsbehälter... An deinen Ausgleichsbgehälter führt ein Kabel mit einer Steckverbindung. Und die führt zu dem Sensor, wenn ich richtig informiert bin.
      Ich selbst habe solch einen Sensor noch nie gewechselt. Du kannst ja aber mal das Kabel vom Ausgleichsbehälter abziehen. Vielleicht sind die Kontakte auch nur verdreckt....
      aber nur beim 3F und G40!
        Und wo beim AAV, AAU, NZ usw?
          Welches Modell hast du denn überhaupt?
          Hatte das Problem auch erst letzte Woche. Temperatur OK, Geber auch OK.
          Also Tacho gewechselt, gleiches Problem.
          In meinen alten Tacho eine neue Tempanzeige eingebaut, Problem gelöst.
          polo86christian
          Ist ein 2f mit AAV motor
            Dann kanns durchaus am Cockpit liegen. Vielleicht mal austauschen, dann kannst das schonmal ausschließen oder nicht.
            polo86christian
            Wie schon gesagt ist das auto einer Freundin!Werd es mit dem sensor mal pobieren und dann erst den Tacho ausbauen!
            der aav hat keinen Fühler am Kühlwasserbehälter. Schau mal in the threat der zu gleichem thema gerade läuft "Wasser Temperatur".
            Michael
            polo86christian
            Hab heut alles ausprobiert ausser den tacho aus zubauen! Nur jetzt blinkt die nicht mehr sondern leuchtet jetzt dauer haft und die öl lampe auch!
            Markant : Tacho mal tauschen würd ick mal sagen
              Dann kann es sein das du die Stecker falsch angeschlossen hast
              polo86christian
              Nein hab ich nicht das hat der schon vorher gemacht!
              #20 - 09.09.2010http://www.polotreff.de/forum/t/197506
