welcher golf 1 tacho passt in den polo 86c (runde Scheinwerfer) würde nämlich gerne einen drehzahlmesser haben will, aber auch nich unbedingt auf das 2f amaturenbrett umbauen will
gibt auch n 86c tacho mit drehzahlmesser
sind aber glaub beide gleich, also golf 1 un 86c
aber kuck mal in der suche, die frage kam schon öfters
des es den gibt, weiß ich, nur da kann ich gleich die nadel im heuhaufen suchen :( meine frage geht ja nur wegen den steckern, weil es ja einmal 1 mit 2 steckern gibt und einmal nur mit 1 stecker, welcher da passt
Hi,
Golf 1 Tacho passt auch.
Der 2te Stecker ist für die MFA die dann ausser funktion ist im Polo.
Gruß Kai
man kann beim Polo 2 z.B. auch den Instrumenteneinsatz vom Golf 1 Cabrio mit 2H Motor (1,8l 98 PS) nehmen und die MfA nachrüsten. Die beiden Geber von der Aussen- und Motoröltemperatur beim Schrotti auch gleich mitnehmen,sowie den Lenkstockschalter vom Scirocco mit MFA für die Bedienung in den Polo einbauen. Das Tachinstrument vom Polo dann in den Instrumenteneinsatz vom Golf mit der MFA einbauen (andere Tachowegkennziffer) und nur ein paar wenige Kabels neu sortieren sowie den Unterdruckschlauch passend anschliessen (liefert dann allerdings falsche Verbrauchswerte). Ist kein grosser Akt.
MfG Wolfi 66x
