tach habe stratprobleme mit polo 1.3 startet und geht sofort wieder aus wieviel benzin muß an der einspritzung ankommen Druck? wann? sieht so aus als ob er keine benzin griegt zündung is ok start ja geht aber nach 2sec wieder aus. is sowas bekannt oder was gugt man nach? mfg
hi.
hört sich an wie die wegfahrsperre. das problem hatte ich auch das das kabel vom steuergerät der wegfahrsperre zur lesespule einen wackligen hatte. guck dir erstmal die steckverbindung und das kabel an. vlt haste da auch einen fehler.
gruß goldi
2f hat doch keine wegfahrsperre?!?!
huch habe nicht im profil geguckt sry
hehe^^ wollt schon sagen^^
aber ich würd einfach mal standartprogramm starten schläuchte etc etc...
kannst du uns denn noch genauer beschreiben was du schon versucht hast oder gemessen oder wie auch immer?
oder du kannst dich ja erstmal ins auto setzten türen fenster alles zu machen das du so gut wie nichts von außen hörst und dann mal die zündung anmachen und hören o die pumpe anläuft.
also die schläuche schauen alle gut aus sind ja zich aber es geht niergens einer ab motorenlüftung hinten links dickes schwarer schlauch mit abzweigung hat eine riss ? is wichtig? für was benzin kommt vorne an aber wieviel muß es sein baut die pumpe druck auf oder nur wenn der motor läuft.
startet ja kurz geht sofort wieder aus als ob er kein benzin griegt
oder die abgase können nicht raus oder irgedwie ein zündungsproblem das der zündverteiler oder der finger nicht mehr richtig funzt oder voll mit zeugs zeugs voll sind oder er kriegt nicht riechtig luft...
erstmal prüfen und eingrenzen: Wie startest du? Mit Gas geben oder ohne? Eigentlich sollte der Motor besser anspringen wenn man kein Gas gibt beim starten.
