niedrige Geschwindigkeit -> hohe Drehzahl
6N-Fighter
Hallo...
...bin heute den Polo von der Ma meiner Freundin gefahren, auch ein AEX mit 60PS, Bj. 1996.
Bei dem tritt nun das Problem auf, dass er gar nicht vorwärts kommt. Sprich ich gebe Gas und komme auf über 3000 Umdrehungen, aber die Geschwindigkeit kommt gar nicht hinterher.
Woran kann das liegen? Steuergerät? Kupplung? Oder sonst was?
Bitte um Hilfe!
Danke
P@t
also wenn die drehzahl hoch geht und der nich schneller wird ist die kupplung im eimer! aber da frage ich mich wie du da überhaupt noch anfahren konntest!
ich weißj a nicht was du für erwartungen hast aber mein aex kommt auch erst ab knapp 3000 umdrehung in die puschen könnte aber natürlich auch ne schleifende kupplung sein
Meistens an der Kupplung! Leg mal den 4 Gang ein im Stand bei getretener Bremse und lass die Kupplung los wenn er aus geht ist sie i.O. wenn nicht ist es die Kupplung.
#5 - 29.08.2010hohe drehzahl bei niedriger geschwindigkeit polo 50 drehzahl geschwindigkeit hohe drehzahl schneller als niedrige wenig geschwindigkeit hohe drehzahl hohe drehzahl bei niedrigen geschwindigkeit polo 6n hohegeschwindikeit gebe gas, drehzahl hoch aber keine geschwindigkeit drehzahl geht hoch geschwindigkeit nicht drehzahl geht hoch geschwindigkeit bleibt 6n polo 1.0 erhöhte drehzahl geschwindigkeitsindex polo 6n drehzahl geht hoch geschwindigkeit hohe drehzahl bei niedrigem tempo vw polo zu hohe drehzahl polo 6n geht bei niedriger drehzahl aus vw polo hohe drehzahl bremse funktioniert nicht http://www.polotreff.de/forum/t/197168 drehzahl hoch geschwindigkeit niedrig polo selbst hohe drehzahl polo 6n niedrige drehzahl
