Hallo Forum,
ich habe hier noch einen Satz Felgen von einem Golf II,
das passende Auto dazu habe ich nicht, daher meine Frage:
Passen diese Felgen (5 1/2x13, ET weiss ich nicht, 165/80er-Reifen)
auch auf einen Polo 6N1? Dann hätte ich Verwendung dafür, als
Zweitsatz für die Winterreifen des Polo einer Bekannten.
Danke für Antworten!
Grüße
Stefan
Die Felge passt, aber der Reifen nicht..Der Abrollumfang beim Golf ist grösser..
passen tun die, nur wenn du mit den dingern auf nem 6n nen unfall baust ist der versicherungsschutz erloschen , hatte die auch mal als winterräder auf meinem alten 6n ...
[QUOTE
Der Reifen müsste dann 155/70 13 sein...
Die Felgen darfst du mit den passenden Reifen fahren..Fahr zum TÜV und frag nach wenn du ganz sicher sein willst..
Prima, danke allen für die hilfreichen Antworten, dann können
wir die Golf II- Felgen mit 155/70 bestücken und die Alus mit den
185/55 R14 im Winter schonen!
Genau, das kannst du machen..Du wohnst leider sehr weit weg..Hätte hier nämlich noch nen Satz Winterreifen liegen..
Schade, ja, das ist wirklich ein bisschen weit weg... Versand
ist auch immer eine recht arbeits-und kostenaufwendige Geschichte.
Ich schau mich mal bei reifendirekt.de um, da gibt es immer wieder
günstige Angebote für Reifen dieser Größe.
Bei den 185/55 R14 ist das schon ein bisschen schwieriger... Ist wohl
eine etwas ausgefallene Größe.
ähm also der tüvler meines vertrauens + mein ex chef der seit ca 20 jahren im reifen geschäft ist meinten du darfst die felge im algemeinen nicht fahren wegen et usw...
und ich muss schon sagen die ham auch geschliffen wie sau
Hm, ich hab nochmal nachgesehen, die Golf-Felgen haben ET38.
Welche ET haben denn die standardmäßigen Polo-6N-Felgen?
Die original 6n Felgen in 5,5x13 haben eine ET von 43..
Wie gesagt, frag bei deinem Tüver nach..Das sollte kein Problem darstellen..
