Zentralverriegelung Inca-Pro IP60
Dude1
Hi,
Ich hab mir die inca-pro ip60 geholt und bin grad beim einbau meine Frage muss ich noch eine Sicherung in die 12v leitung von der batterie zur Steuereinheit einbauen und wenn ja wlche Größe muss diese haben?
Dude
Ist da nicht schon eine drinnen? Bei mir war das so ^^
Dude1
hm danke, dann werd ich die steuereinheit mal aufschrauben und nachsehen
wieso 12 V-leitung? Ist das nicht eine plug´n´play?
Mfg
Thorsten
Dude1
ja schon aber irgendwoher muss ja auch die Steuereinheit ihren Strom bekommen und so ganz Plug & Play is das au widda nicht
Also ich habe auch eine von der Firma.Die mußte ich nur an die Pumpe anklemmen,Stecker passen 100%. Dann noch die Blinker anklemmen,zwei Kabel am ZV-Steuergerät tauschen und dann hat es funktioniert.Strom kam ja von der Pumpe bzw. vom Stecker.
Thorsten
Dude1
bei mir ist das aber so das ich gar keine ZV drin hatte und somit auch die elektrischen schließmotoren mit dabei sind und so.
