hi,
wie kann man am besten den fahrersitz ausbauen? gibt es tips oder tricks die man beachten muss?
vielen dank
sascha
vorne ist soweit ich noch weiß eine schraube in der mitte unterm sitz die muss gelöst werden dann kannst du den sitz samt schienen aus der führung hängen
vorne schraube lösen, und sitz nach ganz hinten schieben, und rausnehmen!
alles klar danke für eure antworten!
da kann ich den jungs nur zustimmen schraube vorne lösen dann nach hinten schieben und rausnhemen bei wieder reinmachen musst du nur gucken das du ihn bei wieder reinschieben nich verkantest .
G-tunt
