hallo,
ich brauch nen Monoblock für meinen neuen subwoofer. bin nach langem suchen in einen engeren auswahlkreis gekommen. beide kosten bei Conrad 129euronen
hier die links:
Welchen Sub hast du denn? Kannst auch mehr aus geben dafür?
also ich würde für ein mono block etwas mehr geld ausgeben weil du willst ja bestimmt länger was von haben
also grount zero, hifonics, oder vergleichbares weist
na dann muss es nicht gleich nen mono block sein dann reicht auch eine 2 kanal entstufe reicht da auch die gebrückt und fertig weist da bekommste gute firma für ca 140€
Welche Stufe hast du bis jetzt für deinen Sub gehabt? Was willst du mit der neuen stufe erreichen? Etwas mehr Bass oder mehr Klang oder?
der bass ist neu.. kommt bald an
und brauch die mono dafür
soll halt ne gute sinus leistung haben.. halt eine von den dreien
ja aber bei 600w braucht man nicht viel sinus leistung da reicht ne zwei kanal gebrück völlig aus und schont den geldbeutel
magnat bin ich kein fan mehr von... die neuen magnats sind *******
die drei die ich da hab werden schon ok sein... die frage ist nur welche von den dreien
der 5cm spule beim axton würd ich maximal die hälfte zutrauen
mein vorschlag wär: die carpower holen, beide kanäle brücken und den rest des geldes in ein ordentliches kabelset investieren, beispielweise eines von dietz mit mind. 20mm² im querschnitt
oder das "sinuslive ks 25" dass es bei conrad electronic gibt
http://cgi.ebay.de/Monacor-Carpower-2-Kanal-Endstufe-Verstarker-HPB-1502-/260567023700?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://cgi.ebay.de/Carpower-HPB-1502-2-Kanal-Endstufe-HPB1502-Blitzversand-/280488214281?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
vielleicht findest du noch irgendwo günstigere angebote, hab jetzt nur bei ebay geschaut
danke für die tips!
also hab jetzt mal geschaut...
werd mir die SINUSLIVE ENDSTUFE SL-A500V2 holen. ist eine solide Endstufe.
Denk die Combo passt. Einsteigerklasse aber wird fitt gehn
