Hi
Ich hab mir vor n paar Tagen die Wellems Stabilager eingebaut
Zusätzlich neu kam ein H&R Cup Kit mit 35mm Tierferlegung, neue Domlager, und G40 Querlenker.
Mein Problem ist jetz, dass der Stabi in den Querlenkern nicht richtig fest sitzt.
Besser gesagt sitzt er zwar richtig drin im Querlenker, aber diese abgerundete Unterlegscheibe ist nur vorne fest, hiinten wackelt sie, obwohl ich die Mutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen hab ( ich hatte es nachgelesen, weiß jetzt aber nicht mehr genau wie viels war, aber ich glaub 70NM ).
hier auf dem Bild erkennt mans vielleicht besser was ich meine
sollte ich jetzt die Mutter auf dem Stabi einfach fest ziehen?
is ja auch nich ganz richtig oder?
schon mal danke für Eure Hilfe
Gruß Fabian
nur 70NM? das kann ich mir fast net vorstellen, die mutter läuft recht schwer weil da meist n haufen rost drin sitzt und zudem isses ja ne selbstsichernde, ich persönlich schies die muttern immer mit em schlagschrauber fest und geb denen dann 110NM mir em drehmomentschlüssel... und bei mir isses immer spielfrei
Ok danke dann werd ich's einfach mal fester ziehen
70Nm sind zu wenig! besorg dir 2 neue Selbstsicherne Muttern,und dann knallst du die an so ca.100-110NM dann dürfen die U-Tellerscheiben kein Spiel mehr haben!
alles klar
2 neu muttern hab ich ja
dann mach ichs so
danke leute
EDIT: so hab se heute nochmal richtig fest gemacht
zwar nich mim schalgschrauber, aber mit ner großen rätsche und jetz is au kein son spiel mehr drin
nochmal danke für eure hilfe
