so habe mir gedacht cleanste mal deine motorraum...
jetzt gibt es jedoch ein paar problem ich mochte die kabel zum teil verstecken oder auch ganz kann mir aber nicht wirklich vorstellen wie ich das machen soll
andere problem is wo soll ich denn behälter für das wischwasser packen hatte mir gedacht wo normaler weise der filter für die heizung is da ich keine heizung mehr habe aber nur welchen behälterkann icvh dafür nehmen der passt
hat evtl jemand bilder von so einem umbau oder kann mir mit guten ratschlägen weiter helfen
wäre für jede antwort echt dankbar
Limited
behälter selber bauen?
lüftung noch vorhanden? tüv abgenommen?
lüftung is komplett weg sind anstelle des originals 2 große pc lüfter unterm amaturenbrett verbaut
ja tüv abgenommen
Viel Spaß beim rauskratzen der Dichtmasse!
Hab das auch hinter Mir!
Nehme einen Heißluftfön ne Spachtel und dann gib Ihm!
Als Spritzwasserbehälter kannst dir mal den vom Polo 9n angucken!
Denk den kann man gut verstecken und die Öffnung irgentwo rauskommen lassen!
ok danke dir das is nee brauchbare antwort
Achso und so ein Drahtrollenaufsatz für ne Bohrmaschine würd ich mir auch noch holen da bekommst du die Rest gut mit weg!
hab ich schon alles hier liegen...
wie sieht es denn aus mit spachteln bzw verzinnen
ja wenn haben wa denn da? machste endlich malö weiter?
also für die dichtmasse habe ioch auch so en drahtbürsten aufsatz für die flex genommen und dann gib ihm wie Polo-T schon sagte
also das wischwasser habe ich einfach in den kofferraum gebaut und mir den ori WASSERbehälter umgebaut für das wischwasser weißte? passt am besten in den kofferraum hinten in die kuhle links
kannst ja dann einfach den schklauch nehmen der nach hinten sowieso geht und dann umbauen
is ne gute lösung finde ich, desweiteren die batterie sowieso in den kofferraum dneke das is ja klar
habe bei mir auch alle nasen etc abgeflext und gecleant, weißte wo zum beispiel die leitung vom benzin einfach drauf gesteckt wird....
kabel habe ich unter dem abs block angefangen zu verlängern und bin dann unter dem rechten holm her geziogen wenn de vorm auto stehst... der strang kommt dann erst wieder hoch wo der kühler sitz, genauso mit den lichtkalbel da...
vom rückwärtsgangschalter kannste auch verlänger und dann unter dem getriebe her gehen, die anderen kabel vom motor oben kannste auch gut verstecken bei der ansaugbrücke etc.. hab hier mal en bild für dich
ich wollte es nur dezent cleanen deswegen auch noch der wasserbhehälter
kann die tage ja mal vorbei kommen dann können wa drüber quatschen
die bilder waren kurz nach der lackierung meines autos , danach habe ich dann den motorraum lackiert und den neu gemachten motor wieder eingebaut
joo ich danke dir alter
ja fange wieder an hehe
aber hinten in kofferraum is schlecht bei mir wegen dem ausbau genau da wo du denn behälter hat habe ich jetzt mein kondensator hehe
wer das wohl so machen wie polo-t das schon gesagt hat vom polo 9n nehmen
die batterie lasse ich immotorraum mit denn kabel werde ich denkemal so machen wie du es mir gesat hast obwohl ich die so lassen wollte aber sieht einfach bombe aus bei dir hehe
kannst gerne vorbei kommen habe nichts dagegen aber mit polo ok
