DSC01668.JPGja wenn haben wa denn da? ;) machste endlich malö weiter? ;)
also für die dichtmasse habe ioch auch so en drahtbürsten aufsatz für die flex genommen und dann gib ihm ;) wie Polo-T schon sagte ;)
also das wischwasser habe ich einfach in den kofferraum gebaut und mir den ori WASSERbehälter umgebaut für das wischwasser weißte? passt am besten in den kofferraum hinten in die kuhle links ;)
kannst ja dann einfach den schklauch nehmen der nach hinten sowieso geht und dann umbauen ;)
is ne gute lösung finde ich, desweiteren die batterie sowieso in den kofferraum dneke das is ja klar ;)
habe bei mir auch alle nasen etc abgeflext und gecleant, weißte wo zum beispiel die leitung vom benzin einfach drauf gesteckt wird....
kabel habe ich unter dem abs block angefangen zu verlängern und bin dann unter dem rechten holm her geziogen wenn de vorm auto stehst... der strang kommt dann erst wieder hoch wo der kühler sitz, genauso mit den lichtkalbel da...
vom rückwärtsgangschalter kannste auch verlänger und dann unter dem getriebe her gehen, die anderen kabel vom motor oben kannste auch gut verstecken bei der ansaugbrücke etc.. ;) hab hier mal en bild für dich ;)
ich wollte es nur dezent cleanen deswegen auch noch der wasserbhehälter ;)
kann die tage ja mal vorbei kommen dann können wa drüber quatschen ;)
die bilder waren kurz nach der lackierung meines autos , danach habe ich dann den motorraum lackiert und den neu gemachten motor wieder eingebaut ;)
Dieses Bild wurde am 06.08.2010 von mk5.gti hochgeladen.
