woran kann es liegen das es bei unserem Polo beim Rückwärtsfahren knackt!
Was ist kaputt?
schlag mal dein rad ganz nach links/rechts und fahr eine enge kurve,horch mal ob etwas knackt und klackt dabei.
könnte die antriebswelle sein,
korrigiert mich wenn ich mich irre.
wie knackt er denn? nur rückwärts?
ne defekte atw hatte ich auch, die hat aber vorwärts wie rückwäts geknackt
wenns nur rückwärts iss tipp ich eher auf den rückwärtsgang
Das knacken ist nur beim Rückwärts fahren, haben es auch erst das zweite mal gehört,
mit den Domlagern hängt es aber nicht zusammen,oder?Die müssen wir auch noch wechseln?!
am polo kann viel knacken... knackt das nur einmal beim rückwärtsfahren? knackt es drehzahabhängig?
knackgeräusche können kommen vom getriebe selber, von den antriebswellen, von den querlenkern und von den domlagern
is das getriebe...hatte ich auch ...dauert noch paar wochen dann fällt das auseinander...
zumindest war es bei mir so ...
erst kratzte der 3.gang...ging dann garnemmer rein ...
dann sprang der 5.immer raus...zuletzt im rückwärtsgang war das knackern so laut und fühlte sich an als würde das auto über steine fahren...
naja hinterher auf der autobahn ging der motor einfach still und leise aus und anbei hat sich das getriebe verabschiedet...
endresultat : getriebe ein/festgelaufen , motor startet ...versuchen zu fahren is nicht ,er geht einfach aus ,wie als würd man ihn abwürgen .netter nebeneffekt ,auto bewegt sich keinen mm :(
naja obs bei dir auch so ist weis ich nicht ...
PS: das antriebswellengelenk könnte es auch sein ,ist aber so das sie nur knackt im falle des kurvenfahrens....ganz rechts lenken dann knackt es links und andersrum ebenso ,nur auf anderer seite...
viel glück
lg
Also wenn es knackt dann nur beim Rückwärtsfahren
Ich geh davon aus das es mit den Domlagern zusammenhängt,die sind schrott
nee denk ich eher nicht unbedingt...mein linkes lager is momentan hinüber...das klackert nur wenn er ausfedert über bordstein/schlagloch :(
Hatte ich bei meiner 3er golf auch... nachm kupplungswechsel hat sich dann das Zahnrad vomn Diff verabschiedet..! 2x10cm große löcher inner glocke...
Kauf dir n neues getriebe, bevor du irgendwo stehst und nichtsmehr geht..
Ps. lass mal die decken fliegen, dann wirst sehen dass ich recht hab
Mfg
