hi leute,
wie versprochen gibts bilder zu meinem ausbau in meinem 2f.
heute hab ich angefangen die fahrer tür zu dämmen.
(die beifahrer tür hab ich letzte woche schon gemacht.)
als erstes hab ich die türpappe demontiert und unten drunter alles fettfrei gemacht. damit die dämmung auch richtig klebt.
als dämmung hab ich das zeug von der firma Variotex EVO 1.3 benutzt.
das klebt wie sau, und lässt sich schön formen.
es wurden ca. 2,75m² pro tür verklebt.
hört sich richtig gut an, schön stumpf wenn man an der tür klopft.
dann hab ich mir aus holz eine schablone gefertigt um zu sehen wie die lautsprecher verbaut werden.
leider war die schablone etwas dick geraten, und im anschluss hat die türpappe nicht mehr in die halterrungen gepasst.
morgen werd ich ein 2-3mm starkes edelstahl blech besorgen, um dann dort die boxen unterbringen zu können.
die tür soll so aufgebaut werden, das sie ein großer lautsprecher wird.
also die boxen kommen in die tür, und werden nicht auf die türpappe montiert. das soll später so werden wenn ich die pappen ab nehme möchte, sollen die boxen in der tür trotzdem verbaut bleiben.
ich denke auch vom klang her wird das besser.
verbaut wird übrigens das RX 165 K Pro von audio system und befeuert wird es von der Radion 180.2 ebenfalls von audio system.
an kabeln werd ich 35mm² verbauen.
über kritik und lob freu ich mich
Endlich tuts sich mal wieder was in der Rubrik ! =)
Sieht gut aus, weiter so mit dieser Präzesion !
weiter so und das wird richtig lecker^^
Hast Du über die großen Löcher das ALB nur drüber geklebt oder is da noch was drunter?
Was könnte man denn da drunter machen ?
lg
Man könnte Lochband drunter machen aber das Zeug ist so extrem stabil dass man es nicht muss...
Lochband oder Aluprofile, ja.
Müssen tut man nix, is richtig. Aber bei solch großen Löchern wär mir das zu heikel. Is für mich verschenktes Potential.
Das Zeug is zwar stabil, aber Wunder kann das auch net vollbringen.
Ich würd an deiner Stelle über die Aluprofile nachdenken.
Denn schließlich fährst du das FS ja nicht gerade mit wenig Leistung an.
das alu profil kann ich noch rein babschen, das zeug ist aber auch so sau stabil.
was für eins würdet ihr den empfehlen?
meint ihr so lochblech, oder so racing gitter?
werd gleich mal bleche für die boxen aufhängung holen, da würd ich dann grad alu blech mitbringen.
mein ziel heute:
restliche verkabelung,
(masse+chinche kabel+ remote und boxen kabel verlegen.)
boxen befestigen.
Wie Du das machst bleibt Dir überlassen (Lochband, Aluprofile, Gitter)
Sollte halt eine stabile Unterlage haben, damit es net so durchhängt, zumal nur eine Schicht zu sehen ist.
was heißt nur eine schicht?
kennst du das zeug?
das ist sau stabil, und eine matte mit 0,95m² kostet ganze 12,50.
für beide türeb hab ich 6 matten verballert.
deswegen bin ich nicht ganz so für zwei schichten
kennst du das zeug?
das ist sau stabil,
so, hat sich heut wieder ein bisschen was getan, zwar nicht alles was ich vorhatte aber immerhin.
erstmal material gekauft und dann hab ich angefangen mit dem heckausbau.
unterkonstruktion zurecht geschnitten und bodenplatte angepasst.
leider wurd es so spät das ich keine bilder machen konnte.
kommen aber morgen.
Bilder, Bilder, Bilder, Bilder
Ich seh nix...
so sind jetzt nur ein paar bilder mim handy, da meine herz aller libste freundin, mir die digitalkamera weg geschnappt hat.
aber wenn ich alles auseinander bau, um es mit stoff oder leder zu beziehen, gibt es mehr bilder. versprochen.
heute hab ich dann alle kabel fertig verlegt.
die 2 chinche kabel und die 2 lautsprecherkabel hab ich schön durch die mitte, unterm teppich verlegt.
dann noch ein 35mm² massekabel von der batterie an die karosse, und die massekabel (20mm² für die endstufen, an der rückenlehnen verschraubung verschraubt.
die seitenteile mit der aussparung vom dom zurecht gesägt.
mit einem scharnier hab ich mir eine klappe gebaut, um später noch an die endstufen dran zu kommen.
die werden so verbaut das man, wenn man ins auto rein schaut nix sieht.
hab mir gedacht die klappe dann mit einem haubenlift zu montieren, damit wenn man mal dran muß, nicht als das ding hochhalten muß.
von der heutigen arbeit gibts morgen bilder.
Hört sich doch schon gut an
Denkste dran was unter die Konstruktion zu legen zur dämmung ?
Lass zur Not den Teppich drin.
Dann verhinderste das schlimmste an rappeln
EDIT: die 8er oder 10er schlüsselschrauben.
Sind die mitm Bodenblech verschraubt ? Oo
lg
hinten tuts zur not der original kofferraumteppich, das ist richtig...
um nochmal auf die stabi des ALB zu kommen, nimm hasendraht, das ist das günstigste und man kann gut damit arbeitet, sprech aus erfahrung...
was meinst du denn mit ALB
alubutyl
Das mit dem Schaumstoff unter die Konstruktion ist nciht so der bringer. Hab ich auch schon hinter mir. Das Blech schwingt trotzdem mit.
Mach da lieber Dämmatten drauf (Bitumen, oder ALB)
Ansonsten bin ich auch gespannt, wie es weitergeht
so noch ein paar bilder bevor es wieder an die arbeit geht.
bild 1u 2: ist die klappe für den fall der fälle,
bild 3: so werden die kabel verlegt, damit sich auch keine kreuzen.
bild 4u 5: die seitenteile hinten
bild 6u7: die anschlüsse an die batterie
bild 8: da kommen die lautsprecher rein.
schönes VA blech 2mm stark, da schwingt nix und wenn doch ALB
Sieht alles sehr gut aus. Fütter uns weiter mit Bildern !
bau ein paar pc lüfter ein für die abluftwäre der endstufe noch mit ein...
Was soll denn da groß warm werden, bei der Endstufe und bei dem Platz unter dem Boden?
Ich glaube kaum das er mit dem FS die Endstufe in den Bereich treiben wird.
regelmäßig die Endstufe aus weil sie zu heiß wurde
Mangelnder Strom kann auch zur unnötigen Überhitzung führen.
Also ich hab bei diesem Sommer eine Endstufe aus den 90ern mit >1kW in der Mulde gefahren bei guter Beanspruchung.
Die Endstufe hat auch nicht abgeschalten.
Evtl schlechte ES deren mehr Wärme als Ausgangsleitung produziert : )
aber was will man für 120Euronen erwarten...
Einfach mehr? Für 120 Euronen lässt schon was ordentlicheres holen.
Lass se glühen, hauptsache funzt so wie du dir das vorstellst ; ) und fackelt nix ab. Hast aber nicht Leistung auf Anschlag gedreht, oder?
Hab grad gehört dass das erste Blech nach 1,5 Stunden fertig ist und er brav Bilder macht...
Sagen wir es mal so: 1 oder 2 kleine Lüfter holen nicht das optimum aus einer Anlage raus. Sie schaden aber auch definitiv nicht.
Und wenn du sie so einbaust, das man sie nicht gleich sieht, dann stört es sowieso keinen.
Oder?
Da Spricht wohl einer der Glück hat -.-
Dazu kommt das ich mom. kein Sub drin hab, da dreht man mal etwas lauter, als wenn man noch nen monoblock mit sub drin hat.
so ich habs geschaft, die musik is drin!
und wie versprochen ein paar bilder.
jetzt noch ein paar kleinigkeiten, aber das schlimmste ist geschaft.
heute mittag folgen noch ein paar bilder, war zu dunkel gestern.
also,
auf bild 1u. 2: löcher grob ausgeschnitten (mit der flex) und dann schön rund geschliffen. (scheiß arbeit)
bild 3 meine werkstatt,
bild 4u. 5 kurze anprobe ob alles passt, passt
bild 6 ohne worte
bild 7u. 8 boxen im halter eingebaut
bild 9u. 10 die tür muß raus, sonst nix loch bohren wie auf bils 11
und auf bild 12 die boxen sind in der tür eingebaut, UND ES RAPPELT NIX
(also zumindest nicht in der tür
Das hat nix mit Glück zu tun.
Meine Endstufen bekommen genug Strom und ausreichend Platz.
Was glaubst Du wie viel Leistung Dein FS von der Endstufe tatsächlich fordert?
Mit Sub würde die Belastung anders aussehen
Ich find die Arbeit auch sehr gut gemacht. Respekt für die Handwerkliche Leistung, die du hier gebracht hast.
Bin weiterhin gespannt...
@ XP316
ne das ist geschraubt. und unterm VA-blech sowie unter den lautsprechern ist schaumband. damit nix vibriert.
so, hab jetzt ein bisschen ausprobiert.
hört sich echt geil an, von der tür her rappelt nix.
nur die türpappe flattert noch ein wenig und der grif von der fensterkurbel. :(
wie bekomm ich das am besten in den griff, weil die ist ja nicht wirklich an vielen stellen verschraubt. ( sind ja nur 4 schrauben)
und dick dämmung drauf geht auch nicht, da ich sie sonst nicht montiert bekomm.
wie habt ihr das gelöst
Is aber ehrlich gesagt suboptimal so.
Seh ich des richtig? Sind die LS mit Schrauben und Muttern befestigt?
Wie löst man das im Fall eines Falles wieder?
Dann zeig mir mal wie Du mit dem Schlüssel an die Mutter rankommst...
Naja irgendwie müssen die es ja auch drauf bekommen haben.
Entweder fest geschweist/gelötet.
Oder die ham die schrauben von hinten durchgesteckt, von vorn mit der Zange gehalten und die Mutter angezogen (und eventuell überstehendes abgeflext^^) oder da is noch irgendwo Luft wo man mit der Hand reinkommt.
Aber wenn du so fragst, würd ich auch gern mal wissen wie die des gemacht haben :P
Edit. Denk mal er ist unten mit der Hand durch das Alubytul geflutscht.
die platten sind doch an die tür geschraubt... platte von der ütre schrauben, lautsprecher raus... wo liegt da das problem?
das ist eine hoch komplizierte angelegenheit.
also wenn man den bildern folgt müsste es eigentlich jedem dämmern.
1. lautsprecher auf die platte, festschrauben. (M5x16)
2. lautsprecher mit platte in die tür festschrauben.
und wenn man mal dran muß, platte ab und lautsprecher raus.
die boxen halterungen sind mit blechschrauben verschraubt.
Wär vlt ratsam, wenn du die Bleche nochmal irgendwann abmachen solltest, auf die Bohrlöcher schön dick nochn bissl lack zu machen..
Dann läuft dir nich der Rost, sondern das Regenwasser aus der Tür ^^
wird eh alles noch mal abgeschraunt, soll ja noch lackiert werden.
hab eben kunstleder(schwarz) für den ausbau betellt, der meter soll 12€ kosten.
ist das zu teuer?
und ist es ratsam, das alles noch mit schaumstoff zu polstern?
wollte den bezug dann mit sprühkleber festkleben und zusätzlich noch takkern.
kann man das alles so machen, wie ich das vorhabe oder ist das nicht so gut?
also kunstleder findest in der bucht für ca 3-5€ pro meter, dünner schaumstoff drunter wär sinnig, macht das ganze etwas weicher
gibt auch kunstleder, an dem der schaumstoff schon dran ist...
es macht die sache nicht nur weicher, man sieht auch falten, kanten und konsorten nicht so...
alles klar danke, dann werd ich da noch schaumstoff drunter mogeln.
aber mit sprühkleber und takkern geht doch, oder?
ja klar geht das, wenn man gut ist braucht man nichtmal sprühkleber
für mich war das die einfachste variante,
ich komm damit gut zurecht, vielleicht wird es ja nochmal geändert.
so ging heut mal ein bisschen weiter.
schön mit kunstleder überzogen.
mir gefällts gut, und fürs erste mal denk ich ist das ganz gut gelungen.
muß mir nur noch was mit der dämmung einfallen lassen,
selbst die scheinwerfer vibrieren , und es ist noch keine kiste drin
so, die letzten zwei teile sind jetzt auch bezogen.
wie gefällts euch?
Richtig goooil
Na das schaut doch super verarbeitet aus
Aber ich bin sicher, die Seitenstege hätten wa bestimmt einteilig jeweils mit den großen platten machen können
lg
jo das ging auch, aber ich wollt vorn eine klappe haben, um an verstärker dran zu kommen, und unter den seitenteile liegt zum beispiel mein verbandskasten und ein mini warndreieck
und platz fürn regenschirm is auch noch
aber wenn ich es nochmal bauen sollte, würd ich einiges anderst machen
ah achso, das is schön
wenn ich mein doppelten bode mach, mach ich auch son kläppchen für das wichtigste auto zeug.
lg
hat jemand einen vorschlag wie ich die türverkleidungen beziehen kann?
soll ja mal so werden, das man nicht so viel von den boxen sieht,
steh grad aufm schlauch und wollt auch fertig werden.
mfg daniel
Wasn hier los? Stehen ja noch garkein neuen Infos zu deinem lärmenden Dach drin...
So da hier ja sooooo lange nix mehr passiert isz, geht es am Freitag hoffentlich weiter.
Da will ich meine neu lackierten türen vom lacker abholen.
Der alte umbau ist komplett über den haufen geworfen, der neue wird wesentlich besser und vorallem sicherer.
Mfg
so, es hat sich wieder ein wenig getan, habe endlich die türen wieder bekommen.
da der gescheite einbau ja sehr wichtig ist, habe ich mir mal mühe gegeben die türen so stabil wie möglich zu machen.
die außenhaut ist mit alubutyl bereits gedämmt gewesen von meinem ersten versuch.
das klebt noch sehr gut und ist schön stabil.
die lautsprecher habe ich wie damals wieder auf die stahlbleche fest verschraubt.
nur dieses mal, habe ich gewindehülsen eingenietet, damit ich die montage leichter habe.
das stahlblech wurde mit blechschrauben in der tür verschraubt.
damit es ordentlich anliegt und schön dicht ist, habe ich kompriband aus dem baubedarf darunter geklebt.
das ist ca 2cm dick und lässt sich auf wenige mm komprimieren. es ist wasserdicht und dichtet daher sehr gut ab.
die großen ausparungen die noch vorhanden waren wurden erst mit alum verklebt.
das ist eine stabile alufolie die selbstklebend ist. diese ist speziel dafür gemacht.
zum schluß wurde das innenblech nochmal mit alubutyl gedämmt, damit es auch schön stabil wird.
alle öffnungen wurden verklebt, nur die abläufe unten in der tür sind offen geblieben, damit das regenwasser ablaufen kann.
die 16er können jetzt richtig schön arbeiten, die machen ordentlich druck im fußraum.
der vergleich zu lautsprecher in der pappverkleidung zu dieser bauart, ist mega groß.
das ist eine klangliche steigerung zu 100%
dieser direkte vergleich, zeigt mir wieder wie wichtig es ist lautsprecher ordentlich zu verbauen.
aber seht selbst auf den bildern.
moin.
"nur" 1x 16er pro seite
viel zu normal
aber wie geschrieben gefällt mir die solide befestigung
wenn das alles läuft, beschreib mal genau ob du auch den effekt hast das im fussraum die hosenbeine flattern und mit dem kopf im fussraum der bär steppt, während in ohrhöhe deutlich weniger pegel vorhanden ist.
das hat mich später in meinem polo "gestört"
und neugierig bin ich auf die anbindung der türverkleidung, da ist der 2f ja ein wenig schwieriger als der 86c vor facelift ...
Ich hab auch die variante 1x16er in der Türe zum 10er Combo System. Ich hoffe bei mir läuft alles nach dem Wochenende. Du hast aber nur denn 16er in der Türe oder?
@ hansi:
soll denn bei dir alles auf ein volumen spielen?
und wo genau montierst du die 10er?
Die 16er sind in denn Türen und die 10er im A-Brett.
Die 16er arbeiten richtig gut im fußraum, die hose ist am flattern.
Ich hätte ja noch die Möglichkeit einen 2. LS nachträglich zu verbauen.
Das übersteigt dann aber mein Budget in der klasse in der ich beim Emma Wettkampf starten will.
Hoffe das ich dieses jahr an ein paar Veranstaltungen erfolgreich teil nehmen kann.
