Kann sein das dein Kabel jetzt schon knapp ist, weiß ja nicht was du für ne ES drin hast...
Öffnungen von Tür in die Karosserie sind ja da, nimmst halt ein Schutzschlauch her.
Doorboards musst halt sehn ob du deine 6l Volumen oder wieviel es waren unterkriegst, wenns dir zu kompliziert ist lässte ihn offen spielen.
Wenn dir danach alles so gefällt, kannste ja noch Dämmen usw.
Achja die Kisten für die zwei 25er vom RS6 sollten auf jeden Fall das richtige Volumen haben. Würd MDF 19mm hernehmen und ausharzen ; )
Sollte ich also besser ein neues kabel ziehen ?
Dann Versuch ich das mal alles so zu basteln
Vielen dank nochmal
Bei einer zweiten ES auf jeden Fall ein neues oder ein zweites.
Kriegst schon hin. Kannst ja alles nach und nach machen ; )
mal sehen ob ein zweites oder ein neues.
aber zum kabel..
wenn ich von der batterie aus ein dickes kabel in den kofferraum zu einem sicherungsverteilerblock lege und von dem block aus je ein 16er zur endstufe und dann eben auch je ein 16er als masse dürfte doch klappen oder ?
jepp, hatte ich mir auch so gedacht.. erstmal die ganzen kleinen sachen besorgen und und und... eilt ja nicht
