Warum jetzt langsamer als vorher ?
Ist denn die Drehzahl bei 140 die gleiche wie früher bei 180?
Oder dreht der ab einem bestimmten Wert einfach nicht weiter?
Wenn dein Motor bei 140 kurz vorm roten Bereich drehen sollte, ist das neue Getriebe um einiges kürzer als das was vorher drinne war...
Lg,
Max
möööp, zwei leute, ein gedanke...
Alsoreifen machen vllt 3 km/h aus...getriebe wäre entweder begrenzer oder halt nur dann der eine gang schwerfällig da er ja bis 120 geht...und öl müsste schon sehr dickflüssiges reingekommen sein das sich das so bemerkbar macht...
mal ölmesstab rausgezogen?weiss nich obs sein kann aber wenn sich da irgendwelche additive net verstehen dass das öl dann dicker wird müsst man ja da sehen...
was mir sonst noch einfallen würde wäre vllt kat zusammengefallen...aber da weiss ich net wie anfällig die dafür sind
greetz
nein das ist ja das komisches.
die drehzahlen sind alle gleich. es ist haargenau das selbe getriebe und unverändert meinten die in der werkstatt.
und die umdrehungen liegen bei 4.200U/M
und ab 140 kommt einfach nichts mehr so wie bei 180 damals kurz vorm roten nichts mehr kam.
EDIT: ja den Ölstab habe ich heute rausgezogen, und da ist mir dann klar aufgefallen das neues öl reingekommen ist.
es ist noch nie so gewesen das ich nach 1000 bis 2000 gefahrenden km "kein" neues öl nachfüllen musste, meist nen ganzen liter.
ich habe viele sorten am anfang so letztes jahr ausprobiert bis ich mal bei Castrol Edge angekommen bin wo ich gemerkt habe das ich bei sparsamer fahrweise wirklich die besagten 5,5l auf 100Km bekommen habe laut Bordcomputer.
sonst hatte ich bei 50km/ im 4. gang immer so 7 bis 9liter.
also erheblich mehr
    noch eine frage musst du mehr Gas gaben wenn du beschleunigen willst als vorher...?
    oder ist die Beschleunigung gleich wie vorher?
    also vorher bei 140 4200 touren und jez bei 140 4200 touren...also is das getrieb schonmal pass und daran liegts net
    dann versuch mal im nächst kleineren gang hochzuziehen und schauen was er da macht
    das ist ja die sache, ich hab ab dem 3. gang immer etwas hoch gezogen als normal um erst mal richtig in fahrt zu kommen sprich, mein roter bereich fängt bei 5300 an.
    Also wenn ich beschleunige,
    also den 4. gang ziehe ich bis 140km/h und dann ist es wirklich kurz vorm roten bereich und wenn ich dann in den 5. schalte ist es vorbei mit beschleunigen
    und das auf straßen also autobahnen wo ich früher top speed hatte. ich mein mich ärgert das total weil man vorher schon kaum aus dem arsch kam und jetzt noch weniger ? kann doch nicht sein
    jeder polo 9n in serie fährt laut VW angaben 172km/h steht auch ja auch im Schein. die beschleunigung ist die gleiche wie vorher sie wird nur je schneller ich werde rapiede weniger
    was ja eigentlich normal ist. den einzigen vorteil den ich momentan habe ist, eine sehr stabile straßenlage.
    @Grosie
    die beschleunigung war immer gleich eigentlich, da ich meist bei 75ps in 10 bis 12 sekunden auf 100war.
    vergleich doch mal die Getriebe kennbuchstaben von dem alten und dem neuen Getriebe da hast du garantiert eins mit einer anderen übersetzung gekauft .
    kann ich das denn jetzt noch mal nach schauen ohne das ich auf die bühne mit dem polo muss ?
    kuck doch erstmal an dem alten wo der GKB steht
    meisten oben auf der Glocke sieht man auch ohne Bühne von oben
    die sache ist ja die das die werkstatt die das alles gemacht hat, der habe ich die adresse gegeben wo ich ein getriebe gefunden habe das auch FVT wie das alte getriebe hatte. die mechaniker haben das getriebe dann eingekauft und ausgetauscht und das alte haben sie mir noch mal kurz gezeigt und dann weg gebracht weil es dafür noch 100€ rückpfand oder so ähnlich gab!
    es war total schwarz und kein tropfen öl mehr drin. auf jeden fall hab ich es ja erst gestern mittag auf der autobahn bemerkt das nichts mehr kam. hatte ihn dann auch nicht weiter da nach untersucht und heute noch mal gefahren und ölstand geprüft, aber das öl war noch super und auch gerade erst gefüllt weil vorher war er so etwas über min. und nun bei max. genau so wie kühlflüssigkeit und scheibenwasser auch haben sie da alles aufgefüllt wieder.
    EDIT:
    Dann müssten sie mir ja nen kack angedreht haben für 600€. war eines der günstigsten weil das getriebe auch schon knapp über 70.000km weg hatte.
    na ja werde nun auch schlafen gehen und mal morgen noch mal ne testfahrt zur arbeit voll aus checken und ansonsten ein video drehen morgen um es euch zu zeigen das da schluss ist bei 140! obwohl noch lange nicht im roten bereich. es kommt mir vor als wenn ich nen steilen berg mit 40km/h im 5. gang fahren würde.
    na dann schlaft mal alle gut. und bis morgen, upps ich meine natürlich bis später
    völlig falscher reifen auf den alufelgen....
    du schreibst 195/55/15, solltest aber eher nen 45er querschnitt bei 15 zoll fahren...
    ich würd mal behaupten es könnte davon kommen
    die reifen sind grad nicht die besten,aber kann doch nicht so viel ausmachen?
    Kannst ja mal winterreifen druf machen und mit dene probefahren.
    40Kmh weill 55er statt 45? Eher unwahrscheinlich.. :(
    muss mich mal selbst korrigieren...hab ned gesehen dass er keinen 6n fährt...
    Das habe ich mir schon gedacht.
    Zum thema videoaufnahme,das bringt doch nix,was wollt ihr am tacho sehen.
    Ich würd mal fehler auslesen lassen
    du hast halt mal erlebt wie es ist...also wie er sich verhält...dann könnte man eher eine vermutung äussern...aber is eh nur rätselraten
    also zum thema bereifung, das sind schon die kleinsten die ich damit fahren kann^^
    zum eigentlichem thema, heute hatte er meiner meinung nach die normale beschleunigung wieder mit und kam auf bis 170km/h. also liegt es wohl doch an den rädern oder ? wenn ihr sagt so 3km/h sind dann bei mir wohl doch eher 10 bis 15^^
    na ja ich werd trotzdem jetzt bei der noch kommenden inspektion das gute Öl wieder rein machen lassen und dann mal schauen was so dabei passiert, ich finde auch das er leicht unrund läuft, also zum beispiel im ersten gang wenn ich anfahre das er so leicht knattern von der stelle kommt, also mit ruckeln und zucken.
    und mit dem video war überzeugende aufnahme mit ansage von den gängen von mir aber youtube hat es noch nicht freigestellt
    Das halte ich für Blödsinn,wenn deiner mit der jetzt etwas breiteren Bereifung in der V-max so deutlich abbaut wie schnell soll denn dann noch ein 9N3 Sondermodell GT Rocket sein mit 1,4L 16V 80PS welcher ab Werk schon mit 205/40 R17'er Schluffen auf 7,5 x 17Zoll Aristo Alus ausgeliefert wird ?
    Ich habe zu Hause noch nen 6N mit 60PS herumstehen den ich im Winter mit 175/65 R13'er Reifen auf Stahlfelgen fahre und in Sommer sind dort 195/45 R15'er Reifen auf 6 x 15''er BBS Alus von 6N/6N2 GTI montiert.Das macht laut Tacho vielleicht 5KM/H aus wenn es nicht an der Tagesform/Strecke/Witterung liegen sollte weil 165KM/H schafft der laut Tacho dann immer noch - das sind dann "echte" 162KM/H laut Navi und eingetragen ist die Gurke mit 160KM/H.
    Von daher würde ich das Problem woanders suche als bei den Reifen.
    ich glaube da ich das sehr gut nachvollziehen kann, bleibe ich bei der variante mit dem Öl den da glaube ich das die nicht so ganz das richtige nach gefüllt haben. hatte jetzt sehr lange das Aral Long Life gehabt und das war irgend wie nicht das richtige, motor hat immer nen bisschen übel gestunken wenn er warm gefahren war, der verbrauch war auch extrem hoch trotz sparsamer fahrweise. dank dem was ich zuletzt drin hatte hat er viel besser gezogen beim beschleunigen, der gestank war weg und der verbrauch bei 5,5 bis 6L
    Ich habe bei meinem 6N1 sowas ähnliches beobachtet. Mit 155er Reifen kam ich einen bestimmten Berg mit 135 Km/h hinauf. Mit 195ern waren es noch gerade mal 110. Konnte es auch kaum glauben und habe mir den Kopp zerbrochen, woran es liegen könnte. Möglicherweise verstellt sich durch die größere Spurbreite die Spur ein wenig. Oder vielleicht ist die Spur generell nicht perfekt eingestellt, und vielleicht haben bei dieser falschen Spur die breiten Reifen überdimensional stärkere Bremswirkung, als Trennscheiben. Nachdem alles Überlegen mein Problem nicht gelöst hat, habe ich neue Reifen in der alten Größe wieder montiert. (aber auf neuen schöneren Felgen) und nun läuft er wieder ganz normal.
    Würde ich an deiner Stelle als erstes testen, weil der Wechsel gerade mal ne halbe Stunde arbeit ist. Damit könntest du den Einfluss der Reifen schon mal definitiv ausschließen. Dann bliebe nur noch das neue Getriebe und das Öl als Ursache übrig. Wobei identisches Getriebe auch identische Leistungsverluste haben sollte, wenn es nicht irgendwie verkantet montiert ist. Öle gibt es zwar auch in unterschiedlichen Viskositäten, aber ob das soooo extrem viel ausmacht, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Obwohl: Wenn man Staucherfett einfüllen würde...
    Vielleicht an deinen AER Motor mit 1,0L und 50PS? Weil die Basismotorisierung ist normalerweise gerade mal ausreichend damit der Wagen sich von A nach B bewegen läßt ...Ich hatte mal nen olle Fiat Panda mit 45PS der hat je nach Tageslaune schon unterschiedliche Geschwindigkeiten erreicht und bei so'n bescheiden Motörchen wirkt sich sofort jeder zusätzlicher Mitfahrer krass auf die Beschleunigung aus bzw jeder Windhauch zuviel auf die Endgeschwindigkeit...wobei von 155/70? auf 13?Zoll auf 195/45? 15?Zoll umzusteigen ist auch schon ein etwas krasserer Unterschied als wenn man von 175/65 R14'er auf 195/55 R15'er umsteigt .
    Ja du hast Recht Tazman. In meinem Fall kam wirklich alles zusammen. Grenzwertig schwacher Motor mit viel größerem Unterschied der beiden Reifen. Mir war halt danach, meine Erfahrung zu schreiben. Hätte ja sein können, dass das hier auch ein bisschen mitverursachend ist.
      Bei dem Motor merkt man die Bereifung nur im geringsten.. lass es mal 5 KM/h sein mit etwas weniger durchzug.. bei dir ist definitv ein anderes Problem vorhanden.. ich tippe darauf, das sie dir das Getriebe des 1,2L fahrzeugs verbaut haben.. da solltest du in der Werkstatt nachfragen, damit wirst du nicht lange freude haben..
      Welches Öl war denn drin?
      also die haben mir eine antwort auf meine getriebeanfrage geschrieben und da stand extra noch mal drin das es vom 1,4 liter 16V und 75ps AUA motor war und getriebe hat FVT, meinst du echt die schreiben das aber haben den vom 1.2 L ?
      Auf jeden fall war und ist 5W 30 drin
      also am öl liegt es nicht, das ist schwachsinn.
      gedanken würde ich mir mal machen das du nach 2000km nen liter öl nachfüllen musst. das finde ich nicht normal. mein 20 jahre alter NZ hat in einem jahr sich 200ml gegönnt.
      auch mein vr6 braucht auf ca 6tkm 300-400ml öl. je nach dem wie man ihn tritt.
      an den reifen liegt es auch nicht.
      also ich denke mal einfach das die maschine deines polo im arsch bzw ausgelutscht ist. ich meine wenn du so lange fährst bis der öl standsensor in der kurve piep ist das schon hart.
      FS Speicher auslesen, und mal die komp messen.
      ich tippe auf schrotte maschine.
      oder es ist doch das falsche getriebe drin.
      Ich muß in allen Punkten king_style Recht geben!
      macht für mich halt am meisten sinn. er schrieb ja auch das er kurz mal wieder auf 170 kam. nen getriebe was die übersetzung selbst änder wäre mir neu.
      ich denke einfach mal (nicht böse gemeint) aber du hast die maschine kaputt gefahren. bei der laufleistung deines wagen ist der öl verbrauch zu hart.
      meine freundin´s eltern haben nen 9n3 1.4l, der hat sich auf ca 12tkm 0,5l öl genommen. ok der hat jetzt auch erst 18 runter aber deine 2000km und 0,5-1l sind echt hart.
      man sollte die pflege eines motors nicht vernachlässigen.
      eigentlich hab ich das ja nicht so wirklich aber vor den ganzen neuen teilen lief er doch auch auf touren. wie sollte ich ihn denn kaputt gemacht haben ? eventuell mit dem alten getriebe, mir wurd gesagt wenn ich so weiter gefahren wäre würde ich mich nicht wundern müssen wenn der motor auch noch schäden davon getragen hätte, aber er ist in ordnung und macht seine arbeit, haben sie zumindest bestätigt.
      aber was die immer so alles erzählen.
      ich hab ausserdem gestern von nem anderen werkstattmeister zu hören bekommen das eventuell die kupplung falsch eingestellt sei. wenn man da was an irgend einer schraube verstellen würde könnte man die endgeschwindigkeiten verstellen, bzw. die übersetzung
        Der Ölverbrauch liegt in der Norm die VW zulässt.. bis 0,5l Vrebraucht auf 1000Km sind noch im Rahmen.. so die Aussage des VAG Konzerns.. bei Audi gehört solch ein Öl-Verbrauch mit Longlife INtervallen dazu..
        Das mit der Kupplung ist Quatsch.. zumindest beim 9N
        Ich würde mal den Fehlerspeicher ansehen.. und wenn nichts mehr hilft die Kompression messen lassen.. beim Alu - Block gehts ziemlich leicht diesen zu schrotten
